Samsung CK-5081ZR - проблемы с БП (РЕШЕНО)
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #1 От 08/11/2010 13:08 цитата
шасси P69SA1
состав
БП - STR-S6707
Видео - TDA8362B
HOT - 2SD5072
FBT - FSV-20A003
Кадровая - KA2131
Звук - TDA7056
Поступил в ремонт с проблемой не запускается, лампочка на панели красным мигнет и все. В момент когда мигает напряжение на +В появляется на 1сек 120 - 130в, и дальше ничего. Если поднимаешь диод +В и подцепляешь на лампу 60Вт - лампочка на панели мигнет а на выходе вообще ничего если диод впаянный и вешаешь лампу на кондер 100*160в то происходит попытка запуска БП несколько щелчков лампа на 60Вт мигнет и опять тишина. В первичке заменил все кондеры, заменил STR-S6707 проверил все резисторы, проверил кондеры во вторичке 100*160в - все нормально. Напруга на 9 ноге STR пляшет от 5,9в до 7,0в. Просто какая то засада первый раз такой попался. Ребята подскажите может у кого была подобная поломка.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #2 От 08/11/2010 13:14 цитата
Там несколько диодов есть в первичке, попробуй поменять их не глядя.
Сетевую банку надеюсь проверял?
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #3 От 08/11/2010 13:15 цитата
Yuritsh писал:
Щас сделаю и отпишу.
ДОБАВЛЕНО 08/11/2010 15:04
Сетевую проверял в первую очередь
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #4 От 08/11/2010 15:02 цитата
Поменял все диоды толку нет
южный
Коммунист
южный
Сообщение #5 От 08/11/2010 18:13 цитата
Часто бывает что сама STR-S6707 в обрыве.
Сообщение #6 От 08/11/2010 18:14 цитата
Ореховский Ю.А. писал:
подскажите может
- ремонтирует по-взрослому с применением ГЕНЕРОТТОРА (Гугль знает)! голливудская улыбка
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #7 От 08/11/2010 18:19 цитата
И DZ801 тоже?
makeym
makeym
Сообщение #8 От 08/11/2010 18:33 цитата
Ореховский Ю.А., вопервых - мне кажется ты не можеш отделить строку от блока питания(блок выдаёт две напруги - проще некуда)
Просто на поднятый диод - лампы никто наверное (ну мож есть ещё умники) не вешает смех
Вот те как отделить (картинка внизу) голливудская улыбка
Если всё тоже самое - 100% тупит Б.П.
Ореховский Ю.А., писал - (В первичке заменил все кондеры, заменил STR-S6707 проверил все резисторы, проверил кондеры во вторичке 100*160в - все нормально.) - ВРЁШ голливудская улыбка почему тогда 9 нога пляшет? (ну если тока STRка - не фуфловая) голливудская улыбка
 Размер файла:  118.93 КБ
 Просмотрено:  767 раз(а)
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #9 От 08/11/2010 18:35 цитата
Ореховский Ю.А., проверь
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #10 От 08/11/2010 19:33 цитата
Ребята спасибо за советы завтра все сделаю и отпишу.
eremi@
eremi@
Сообщение #11 От 08/11/2010 20:52 цитата
Часто обрывается резистор на 5 ноге 18 Ом 1W.
ДОБАВЛЕНО 08/11/2010 21:56
А так-же проверь резисторы запуска R805 и R804 15k 1W. Можно не выпаивая. А прибором по падению напряжения на них в рабочем режиме.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #12 От 08/11/2010 21:03 цитата
eremi@,
В основном после выхода со строя STR с пробоем внутреннего силового ключа.
Ореховский Ю.А., Похоже на саму STR, думаю без подкидывания оной не обойтись.
poseydon7
Сообщение #13 От 08/11/2010 23:54 цитата
попробуй поменять высоковольтные литы во вторичке, у меня была проблемма подобного рода на SONY KV-G21M2 шасси BG-2S советую просто тупо их все заменить особо которые на выходе трансформатора и проверь обвязку STR S6707 . пока я этого не сделал у меня постоянно летела STR
ZET
Гуру по непропаям
ZET
Сообщение #14 От 09/11/2010 00:03 цитата
С807 заменой попробуй
MASTER+
Сообщение #15 От 09/11/2010 09:07 цитата
Ореховский Ю.А., проверь полярность установленных литов.
Проверь на утечку DZ801.
Подставь VR801.
Сколько вольт на сетевой банке надо сообщать сразу!
VOLOCHA
Сообщение #16 От 09/11/2010 12:48 цитата
А как поживает C810? улыбка
zuev-tv
zuev-tv
Сообщение #17 От 09/11/2010 21:21 цитата
Шот я нигде не усмотрел что автор снял нагрузки с БП ?!
makeym
makeym
Сообщение #18 От 09/11/2010 21:30 цитата
zuev-tv писал:
Так и я не разглядел - а потому и нарисовал - как энто делается! смех подмигивание
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #19 От 10/11/2010 09:27 цитата
zuev-tv писал:
Виктор61
Сообщение #20 От 10/11/2010 11:41 цитата
А как поживает сердечник ТПИ не расклеился?
