Vitax
Sanyo CE29FS1
Шасси FC6-B29
Состав:
БП IC601 STR-W6754
HOT - 2SD2634
Кадр.IC501 - LA7846N
Процессор: IC201 - LA7693NDE
Память: IC801 - 24LC16B
Унч: IC001 - LA42072-E
Схема идентична с CM29FS1 chassis FC6-B
редактировали мастер-ломастер, Alexasha, и zarah
Попал в ремонт аппарат. При осмотре был обнаружен выгоревший до золы полевик в коррекции Q425.В плате под ним дыра.По схеме определил,что полевик 2SK2010,за неимением поставил 6N60.Далее нашёл дырявый Q424,стабилитрон на 12в D423.Поменял всё это.Сейчас телек работает.Растр нормальный,коррекция тоже.Но в рабочем режиме стрекочет как кузнечик.Звук не однородный.Со сменой кадра и он меняется.Может затихнуть,потом опять появляется.На разных каналах стрекочет по разному.Случайно заметил,что если приложить палец к полевику,то в такт изменения стрекотания изменяется температура транзистора.В моменты,когда стрёкот исчезает - транзистор холодный. Все напруги питателя в норме.Только непонятно,почему при этом вместо
28в имеется32в.В БП все электролиты поменял,в обвязке проца тоже. Не помогло.Но самое противное в том,что у нас здесь откуда то пробивается очень слабо канал "Домашний".Причём у него такой вид,как будто у него частота строки гораздо выше.Так вот мой телек при попадании на этот канал срывает частоту строк,на экране полосы строчная свистит.Переключаю на другой канал,срыв строки сохраняется.Растр растягивается по горизонтали.Полевик в коррекции раскаляется и процесс ремонта повторяется.Мужики помогайте.Дефект уж очень необычный. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Vitax, Полевик не сам сгорел - смотри непропаи, кондюки, резюки по ТДКС, катушки в последнее время часто подмыкают. |
Vitax
viktor_ramb писал: | Vitax, Полевик не сам сгорел - смотри непропаи, кондюки, резюки по ТДКС, катушки в последнее время часто подмыкают. | Полевик сейчас не горит,холодный,пока не меняется частота строки.Я думаю если устранить стрекотание,то на этом всё и закончится. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Vitax, Цитата: | если устранить стрекотание,то на этом всё и закончится. |
Я о чём и говорю!
Цитата: | срывает частоту строк,на экране полосы строчная свистит.Переключаю на другой канал,срыв строки сохраняется |
Просмотри цепь СИОХ от ТДКС до проца. |
Vitax
viktor_ramb писал: | Vitax, Цитата: | если устранить стрекотание,то на этом всё и закончится. |
Я о чём и говорю!
Просмотри цепь СИОХ от ТДКС до проца. | Понял.Завтра на работе проверю и отпишусь. |
Игорёк
Не плохо было бы проверит ESR электролитов по питанию. |
Vitax
Игорёк писал: | Не плохо было бы проверит ESR электролитов по питанию. | Я не только проверил именно этим прибором,но и поменял все.Я же писал. |
zarah
Не фанат форума
Vitax, писал: | проверил именно этим прибором,но и поменял все | Если тестируемые литы в пределах допуска, то и менять не надо. Но если менял, то новые тоже проверяй, бо такие "сказки" бывают, особенно у дешевых производителей.
И второе: если "стрекочет" (только интересно что, ТПИ, ТДКС, дросселя...?), то значит мог недосмотреть какой нить элемент (резюк, диод, стаб и т.п. - утечка, "уход номинала и т.д.), проверяй все тщательно. |
Vitax
Все литы по прибору были в норме.Решил менять их потому,что были случаи когда нормальный с виду лит под напругой глючил.Новые перед установкой тоже проверял.По поводу остальных элементов(резюк, диод, стаб и т.п. - утечка, "уход номинала и т.д.) тоже думал,но прикол то в том,что телек работает сутками.Всё нормально,нагрев полевика в пределах.Только вот стрекотание раздражает.И когда переключаешь каналы,натыкаешься на долбанутый "Домашний",тогда проблема.И в режиме настройки на канал то же самое.А что стрекочет,трудно понять.Мне показалось,чтоТПИ,поэтому БП и копал. |
alexmih
Vitax,
литы по питанию +В менял, там их два, поставь свежие |
Vitax
alexmih писал: | Vitax,
литы по питанию +В менял, там их два, поставь свежие | Менял оба. |
Игорёк
А в первичке электролит, который на 400В, подставлял? |
goga_tv
Vitax, Если у тебя в ТВ есть блочек STAND BY POWER SAVING, то вместо него кинь перемычку. Или попробуй поднять Д486 (временно) возможно причина оттуда. Или защита проскакивает по цепи ОТЛ ее временно нужно "изолировать" Я так понимаю БП мы перепахали |
Vitax
Всё парни,добил я сегодня этого чёрта!Поднял ТПИ,размотал с сердечника жёлтую изоленту и тогда увидел,что сердечник снизу лопнувший.После замены сердечника всё стало красиво.Свирестения нет,полевик холодный,растр в норме.На этом тему закрываю. Всем огромное спасибо. |
мастер-ломастер
Vitax, надо отметить тему РЕШЕНО. |
Vitax
мастер-ломастер писал: | Vitax, надо отметить тему РЕШЕНО. | Я уже думал об этом,но не могу найти эту кнопку.Как это сделать? |
tvn1
Vitax, Исправить название темы, добавив в него- (РЕШЕНО) |
мастер-ломастер
Vitax, надо в самом первом посте рядом с названием темы написать.В ПРАВИЛАХ всё написано |
Vitax
Теперь вроде правильно сделал.На будущее буду знать.Спасибо. |
