Linda
Panasonic TC-21F1, шасси MX3
Состав:
С4804 (Q801)-б\п
MN152811TZX (IC1101) – micom
AN5192K-A (IC601) - video
AN5270 (IC2301) – sound
LA7837 (IC401) – vertical
D2499 (Q566) – hot
24С02 (IC1104) – memory
TC-21F1-FBT
Вздулись емкости во "вторичке", выгорел (в буквальном смысле) стабилизатор по 5V (IC802).После замены емкостей напряжение во вторичке завышено. На D816 вместо 20,2V напряжение 80V. Стабилитроны целые. Обычно это из-за D835, но в данном случае он в норме.Прoверил вроде все-результата нет, подскажите направление поиска.
С.У. |
Alexasha
| IC801 и оптопара - как поживают? И вообще, кроме диода вроде как есть что проверять? |
Linda
| Alexasha писал: | | IC801 и оптопара - как поживают |
На 1,2 pin IC801=50V.Оптрон в норме. (оптрон и ic802) поставил новые.На Q801 коллектор= 301V, змитер=93V, на строчном тр-ре 91V. |
Alexasha
| Linda писал: | | На 1,2 pin IC801=50V |
А должно быть? Остальные режимы тоже по чайной ложке будут? Все три транзистора, диоды, электролиты в первичке? Проверены и режимы их....IC801 - я так понял, вне подозрений?  |
Linda
| Извиняюсь. На 1pin=91V, на 2pin=87v |
мастер-ломастер
| Linda, резисторы R806, R810 оба по 220ом проверил? тиристор D817. |
Linda
| мастер-ломастер писал: | | резисторы R806, R810 оба по 220ом проверил? тиристор D817 |
Здесь немного другая схема, тиристор целый |
MASTER+
| Linda писал: | После замены емкостей напряжение во вторичке завышено.
Прoверил вроде все-результата нет |
Описан этот БП уже сто раз.
Тотальная замена опр. резисторов, замена транзисторов.
Или читать влом? |
мастер-ломастер
| Linda, эти резисторы могут быть под разными номерами 822 и 834 например. |
tit7861
Сам по себе
| Цитата: | | На D816 вместо 20,2V напряжение 80V. Стабилитроны целые. Обычно это из-за D835 |
Не понял ничего, этот 835 вроде стабилитрон, и как из- за него может повышаться напряжение в этой схеме на всех обмотках сразу. Чушь какая-то. Проверь 22 ома в первичке или приборы свои. |
SVictCh
Иностранный агент
| Linda писал: | | Вздулись емкости во "вторичке", выгорел (в буквальном смысле) стабилизатор по 5V (IC802).После замены емкостей напряжение завышено. |
Я извиняюсь, а менялись какие литы? Те, что вздулись, или два по 47 в первичке тоже? |
tit7861
Сам по себе
| Ну уж про литы в первичке каждый уже должен знать бы. |
Linda
| tit7861 писал: | | Ну уж про литы в первичке каждый уже должен знать бы |
По ESP показывают норму. Петряс вновь первичку. Напряжение на IC802 (22V) появилось. Далее-неисправна сама IC802, заменил, "садит" 5 вольт.Причина контроллер MN152811TZX (IC1101) сопротивление на 1 pin 2 Ома. Заказал, жду. |
OZZIMOSIS
| Linda. 47мкф 2 шт в БП менять надо. Проверка ни чего не даст. В БП очень высокая частота. Там только новые ставить. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| OZZIMOSIS писал: | | Linda. 47мкф 2 шт в БП менять надо. Проверка ни чего не даст. В БП очень высокая частота. Там только новые ставить. | Как говорится береженного бог бережет! Пока тепленькие ESR еще ничего, как остынут - капец всему или очень многому - на этом экономить не стоит, знаю по своему горькому опыту!  |
Linda
| Так я и написал, что только после повторной замены литов все востановилось, кроме конечно MN152811TZX (IC1101)... |
Linda
| Только подошел MN152811TZX. Быстрая доставка нашей почты...После его замены-все в норме. Пишу для того, что бы закрыть тему, а то висит незакрытая. Всем спасибо. |
SVictCh
Иностранный агент
| viktor_ramb писал: | | капец всему или очень многому |
Как правило, умирает единственный стабик на 56В. Автору просто не повезло...  |
Linda
| SVictCh писал: | | Как правило, умирает единственный стабик на 56В. Автору просто не повезло |
Если бы только не повезло.. Еще 2 шт стоят, даже начинанать не охота. Кстати пробовал вместо С4804 ставить BU1508 - не пошло, пока не поставил 4804 (раньше ставил, а это брак видимо). |
