Aleks11168
Состав: шасси CH-16S, Процессор - TDA9384PS/N2/3I
память - 24С08
кадровая - TDA8350Q
B.У - TDA6107JT
HOT - 3DD1557
редактировал мастер-ломастер
Телевизор после перепада напряжения. Замена оптопары, 431, конденсаторов. Включается и начинает цыкать, самопроизвольно включаться из деж в раб. В деж 90в. Если отцепить ножку от проц. на транзистор включения стоит в дежурном. Пробовал и с лампой и со схемой ведет себя одинаково. Принудительно если замкнуть транзистор при включении также цыкает. Подозрительным мне показался диод VD828 в обе стороны 150 ом. Надписи толком нет и схемы под эту плату найти не смог, может кто со схемой или с номиналом поможет.
Состав. проц.TDA9384PS/N3/3 , бл.пит Q1265RF? на плате написано JUC 7.820.898.1
На форуме есть блок питания с такой микросхемой но там нет этого диода, пробовал стабилитроны всякие ставить не работает. |
aze1959
Распугиватель "гениев"
мастер-ломастер
zarah
Не фанат форума
| Aleks11168, Если бы ты оформил тему по правилам, то и шасси быстро бы определил, и схему нашел. А так..., разве что здесь http://monitor.espec.ws/section18/ будешь получать советы. |
Nik
VD828 стабилитрон на 2 вольта. Заменял на 3 диода в прямом включении.
Точная копия SITRONICS STV2922F-S, такой же блок питания.
ka5q1265rf_187.rar 21.28 КБ Скачано: 765 раз(а)
Aleks11168
| Схему я эту видел, там нет номинала VD828 поэтому и спросил. Попробую диоды результат сообщу. |
Aleks11168
| Заменил VD827 на 1N4148 блок питания пошел (утечка), телик заработал, сейчас вылез дефект подушка по горизонтали и вытянуто по вертикали. |
zarah
Не фанат форума
Aleks11168, Может мне взять тестер, приехать к тебе и померять напруги с БП, а так же пройтись по цепям ДМ и коррекции?
Не будет до вечера полного отчета, тема будет здесь  |
Aleks11168
| Залез в сервис, искажения убрались телик работает нормально, считаю тему закрытой. Напруги с БП в норме остальное тоже. Клиент забрал пока все в порядке. |
мастер-ломастер
| Aleks11168, надо отметить тему РЕШЕНО, в самом первом посте, где название : "после перепада напряжения"далее пишешь РЕШЕНО. |
Aleks11168
| Вот сейчас хочу отметить не могу найти как? |
мастер-ломастер
| Aleks11168, а вот не читал ПРАВИЛА? а там всё есть, и я написал как. |
Aleks11168
| Спасибо как раз читал и исправил. |
