#Pupa-Jr#
БП на TEA2261 D1884.
В дежурке стоит нормально выходное 135в - там где должно быть 115, и 9в там где 10в. Регулируются. При переходе в рабочий падает до 70в, ну естественно строчная не запускается как следует, св.диод зелёный. Так может стоять долго. Короткого в нагрузке нет. Подключал в дежурке лампу 150Вт - прямо на кондёр 115в, тажа история. Транзистор чуть тёплый. Поменял все электролиты и чип и транзистор - никаких изменений. В дежурке на коллекторе пачками импульсы, при нагрузке заметно устойчивая частота и открытие транзистора - но на малый промежуток времени совсем. Перетыкал керамические кондёры - частота меняется. При нагрузке 70в когда - регулируются регулятором (115в) - шим вроде работает... Остаётся трансформатор?????? есть какие мысли??? Спасибо. |
prapor
| А саму TEA2261 на всякий случай, для спокойствия? А обратная связь через что? Ч/з оптрон наверное. Тогда стоит его поменять. |
CROU
| #Pupa-Jr#, однозначно не транс |
MAINER
| Был похожий глюк, был неисправен резистор 2.2 ома с эмитера силовика на землю. |
#Pupa-Jr#
| Менял чип и транзистор, цепляля другой транс - таже история. Если резистор 2.2 ома то на эмиттере при нагрузке возростало бы напряжение и срабатывала токовая защита, а там напруга 0.1в (чуть поднимается с нагрузкой) и резистор 0.22 ома. Обратная всязь через обмотку - она же и питание даёт потом на чип 13в, через резюк 27 ом с выпрямителя стоит кондёр 1мк (менял), и с кондёра идёт регулятор напряжения. Ведь я его кручу - регулирует зараза и с нагрузкой и в дежурке, вот только меня волнует одно - мал как мне кажется диапозон - всего 15в, а од нагрузкой и того меньше. Уже и керамику менял - обвязку микросхемы. Ну вообще как полтергейст... :-(( В дежурке жрёт 9вт. цепляю наргрузку лампу, пересчитываю мощьность - потребляемая возрастает на ту которая выделяется на лампе - так вроде и должно быть... |
Telik
| Надо отключить разъем со строчными катушками и померить напряжение строчной? |
#Pupa-Jr#
| Да строчная ни причём, я же писал - нагружаю на лампу и тоже просаживается, ширина импульса открытия транзистора становится больше, но недостаточна чтобы поддержать напряжение, такое ощущение что сузился диапазон регулировок (повторюсь), Скачал мануал на чип, результат 0. Эмиттер транзистора садил на ноль - отключал токовую защиту совсем - результат чууууть поднималась напруга. Схема блока простая как грабли но такая заморочка, резисторы выпаял вокруг чипа промерил - точно в номинал.... Уже руки опускаются... |
Sеrj
| Токовый датчик, электролиты, оптопара, если во вторичке и нагрузках все ОК |
kaluba
| #Pupa-Jr#, там в эммитере стоят два резюка и диод? Если да, то резисторы надо поменять. Диод, если меняный(не 0027), поменять на два последовательные. Извиняюсь, если неспопад. схемы нет под рукой. |
#Pupa-Jr#
| Да, в эмиттере 2 резюка, на схеме 3, и диод, так я их ЗАКОРАЧИВАЛ, тем самым вырубал токовую защиту - реакции никакой, да и так на выводе 3 TEA2261 стоит 0, смотрел осциллографом.. на выводе 9 - плавный запуск напряжение пульсирует с частотой порядка 200гц, на выходе чипа и следовательно транзистора естественно пачики высокой частоты с частотой 200гц - вроде попытка запуститься, но потом всё повторяется. В рабочем режиме там должно быть около 3в - в дежурке так и есть, а вот при нагрузке нет и 1.5в - чип сам разряжает его - в описании чипа это и есть перегрузка по току - но как??? на выводе датчика тока 0в - новый чип и тоже дохлый? было конечно и такое, но 2 и с одинаковыми дефектами старый и новый...Вот ещё, при выдёргивании вилки напряжение во вторичке подскакивает - как бы сетевые пульсации сбивают работу БП???, на входном электролите чётко 300в и в дежурке и под нагрузкой - просадки нет...Питание чипа для запуска идёт с переменки, стабилитроном ограничивается до 13в, может наводки каие, сквозные ВЧ токи...хотя все кондёры переменял....Уже и резисторы выпаивал проверил :-))) |
kai
| А может всё гораздо проще- литы по B+ (100мкфX160в).Довольно частая болячка этого шасси. |
johanh
| #Pupa-Jr#, Схемку БП забрось в тему. |
Kosarev
даже еще проще,всего один лит-первый после диода+125в, 100мк.на160в.меняй и все окей  |
#Pupa-Jr#
| отсканю схему, сброшу....а пока чешу затылок... :-))) |
ankor
| во всех аппаратах с таким дефектом которые попадались мне виноваты были не литы а пикушные кандеры |
#Pupa-Jr#
СДЕЛАЛ!!! виноват кондёр - первый после диода 100х160в, мерится НОРМАЛЬНО, а при подаче высокого напряжения - пробивало внутри видимо и при разряде его то есть то нет напруга с него, видимо при токе у него что-то отваливалось внутри.
Всем Спасибо!!!
Прикрепил: схема SHARP 20L-SC(21L-SC), блок питания, строчка, кадровая.
sharp_20l-sc.rar 480.74 КБ Скачано: 2454 раз(а)
kai
Ч.т.д. А ларчик просто открывался!  |
