FUNAI TV-2000А MK 8. горит 2SC3979(силовой ключ в бп)
S.SVEN
S.SVEN
Сообщение #1 от 24/02/2007 18:03 цитата
FUNAI MK 8. горит 2SC3979 при отключении в дежурный режим. были заменены 2SC3979 (Q601), 2SD734 (Q605), 2SB698 (Q604), Q603, D611 (12в zener), C608, PC120, Q621 (2SC2271), Q623 (2SC2271), D628 (6.8в zener). заменены все диоды и стабилитроны в первичке, все резисторы проверил, отклонений от номинала нет. при включении тв входит в дежурку (40в), переводим в рабочий режим (115в), тв работает нормально, смущает на оптопаре напряжение на 1 и 2 выводах 52, 53 вольта. при отключении тв в дежурный режим сразу вылетает 2SC3979, D611 (12в zener), R601 1,2 ома и два сетевых диода в мосту. в поиске существенного не нашёл, кто сталкивался
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #2 от 24/02/2007 18:26 цитата
http://www.telemaster.ru/sekret/sekret.html - Тут много по фунаям есть, читай
заголовок я отредактировал, и впредь учи правила создания тем подмигивание
S.SVEN
S.SVEN
Сообщение #3 от 24/02/2007 18:34 цитата
там я уже был, читал
prapor
prapor
Сообщение #4 от 25/02/2007 00:13 цитата
Пару раз нарывался на нестандартную сборку БП. В эмитере ключевого нет токового датчика (3,3 Ом?), вместо него впаяна перемычка, ну и кое какие другие мелочи - я толком не разбирался, но отсутствие резистора в эмитере запомнил. Так вот, если собрано так, то там стоит ключевой не С3979, а С3752. И если ставить 3979, то он горит именно так. Сборку такую видел не раз, а вот с проблемой транзистора нарывался, лишь однажды. Проверял - ставишь 3752 - работает ОК, впаиваешь 3979 - горит гад, вместе со стабилитроном и 1,2Ома!
А по справочнику -они вроде почти одинаковые. Проверь, может поможет.
ЗЫ. Была у меня, кстати, тогда мыслишка, что может партия С3979 - бракованная, но так руки и не дошли проверить. А что, тоже вариант! улыбка
Oлег
Oлег
Сообщение #5 от 25/02/2007 08:07 цитата
Это в старых фунаях, резики ставили, потом для простоты резик выкинули и воткнули ключик немного помощнее. От этого БП периодически выходит из строя. prapor, верно сказал, резик на место, и там транзюк 2SB698 слабенький, от него TV в дежурке из строя выходит, там желательно помощнее ставить надо.
Лев
Лев
Сообщение #6 от 26/02/2007 23:43 цитата
S.SVEN, Попробуй D619 (стабилитрон на 7,5 В) и в паре R616 (680E) поменять.
А для экспериментов можно ключ помощней подкинуть например КТ838 (на проводах)
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #7 от 26/02/2007 23:58 цитата
Частенько бывало такое - пока не набьешь плату согласно оригинальной схеме - ни хрена не хочет правильно работать.
guver
guver
Сообщение #8 от 27/02/2007 00:33 цитата
а кт838 иногда спасает от траты денег
Игорёк
Сообщение #9 от 04/03/2007 03:10 цитата
Был 2SC3199 с очень низким коэффициэнтом усиления и бывают 3979 левые
S.SVEN
S.SVEN
Сообщение #10 от 05/03/2007 19:08 цитата
поменял весь бп, только после этого заработал.
