Samsung CS1448R выключается при настройке.
Klin
Klin
Сообщение #1 От 16/02/2005 11:51 цитата
Дефект выглядит так- работает нормально ,пока не включаешь настройку.
В режиме настройки произвольно переходит в деж.режим.
Чем дольше делаются попытки настройки тем чаще выключается.
Проц TDA9381 менял ,и память тоже.
Подозреваю что тюнер глючит,но пока подкинуть нечего.
Пульсаций по цепям питания не видно.
Пока найду тюнер,еще возможные варианты проверить.Какие есть мысли?
Streik
Streik
Сообщение #2 От 16/02/2005 14:15 цитата
Шасси какое? В Самсунге типовых много дефектов,может проблема с током луча,при настройке происходят колебания и строчной частоты.
Klin
Klin
Сообщение #3 От 16/02/2005 18:15 цитата
шасси KS1A/
Заметил что выключается чаще на определенных участках диапазона.А если вытащить антену то пробегает все диапазоны без выключения.Вот такая хрень рёв в три ручья
Sputnik
Сообщение #4 От 16/02/2005 18:25 цитата
А если пропаять тюнер, может и вопрос снимется?
Klin
Klin
Сообщение #5 От 16/02/2005 18:26 цитата
Пропаял еще утром рёв в три ручья Не снялся.
dtv
Сообщение #6 От 16/02/2005 21:48 цитата
память ставил чистую или прошитую?
Klin
Klin
Сообщение #7 От 17/02/2005 10:45 цитата
Чистую конечно,потом подстроил в сервисе.
Сегодня подкинул тюнер и----ТО ЖЕ САМОЕ!!! рёв в три ручья
Блин ,штудирую описание,но светлых мыслей нет пока. улыбка
ПавелМ
Сообщение #8 От 17/02/2005 11:33 цитата
Глючит, скорее всего, шина. Нужно отбросить все зенера защитные по ней, могут течь. И как со стабильностью 5 В?
Klin
Klin
Сообщение #9 От 17/02/2005 13:09 цитата
Осцилографом смотрел-чисто.
ПавелМ писал:
,но в таком случае глючил бы не только в режиме настройки.
Поробую на всякий случай улыбка
Сергеевич
Сергеевич
Сообщение #10 От 17/02/2005 15:28 цитата
Klin писал:
очень похожее было с одночипровым Ролсеном -отсутсвовала емкость по питанию проца , для Ролсена это не редкость , а вот чтобы Самсунг пропустил , тем более что ящик уж поработал....
Klin
Klin
Сообщение #11 От 17/02/2005 16:37 цитата
Ну отсутствующих емкостей не заметил,но может литы по питанию поменять?
А телек то новый!!!
На сегодня отложу,завтра дальше покопаю........запарился!
Sputnik
Сообщение #12 От 17/02/2005 17:06 цитата
Оброти еще внимание на 3.3v не просаживается ли после дросселя?!
Сергеевич
Сергеевич
Сообщение #13 От 17/02/2005 17:17 цитата
Klin писал:
А телек то новый!!!
я и не говорил что ему 10 лет , явно не предторг , по к райней мере с полгода -год в эксплуатации -что и смущает по поводу отсутствия деталей типа
oleg s
oleg s
Сообщение #14 От 17/02/2005 17:26 цитата
Не давно был похожий случай с Панасом 21РМ50.Виной всему было завышеное ускоряющее,видимо срабатывал Х- рей.Может стоит проверить и эту версию(цепь АБЛ). У Самсунга АБЛ часто вылетает при простреле ТДКСа.А тут может не до конца вылетело или номина ушёл.
Klin писал:
На каких имено,можно ли систематизировать? Да, ещё можно пропаять ТДКС, между пистоном и дорожкой не пропаи встречаются(даже у предпродажки).
Klin
Klin
Сообщение #15 От 17/02/2005 17:28 цитата
Сергеевич, два года в работе,но дефект с момента покупки.
Sputnik, посмотрю завтра,достал меня этот агрегат. улыбка
krtpc
krtpc
Сообщение #16 От 17/02/2005 17:51 цитата
Попробуй на генераторе пощелкать белое поле-черное -снять несущую быстро.Может правда дело в ABL или с синхро чего-то.
dtv
Сообщение #17 От 19/02/2005 09:06 цитата
просмотри внимательно сервис.а может лучше попробовать прошитую память ставить
Sputnik
Сообщение #18 От 19/02/2005 09:28 цитата
dtv писал:
Безтолку - это.
Вано
Сообщение #19 От 19/02/2005 09:30 цитата
если память а81 попробуй заменить на 08 .. не верю им...
oleg s
oleg s
Сообщение #20 От 19/02/2005 11:47 цитата
Вано, Мы по сервису от Самсунга только и получаем А81 и ни каких проблем.
