RUBIN 63S05T - сгорел ТДКС
SOLUS
Сообщение #1 От 30/12/2004 21:06 цитата
RUBIN 63S05T сгорел ТДКС PET-22-02. Год назад уже меняли - и вот опять. А проблема в том, что нет в продаже. Есть PET-23-02. На ТЕЛЕМАСТЕРЕ есть информация, но там наоборот и не очень понятно. Не могу найти распиновку на PET-23-02. Может есть у кого отработанный вариант?
AlexP
AlexP
Сообщение #2 От 30/12/2004 22:21 цитата
Julia, вот аналоги PET-22-02
HR7704 1142.5084 PET-23-02, AT 2078/20 G, 3122 138 37650, 3122 138
37651, 3122 138 37652, 3122 138 37653, 3128 138 31370,
3128 138 31371, 3128 138 31372, 3128 138 31373, 3128
138 31374, 8228 001 09261
и PET-23-02 среди них, так что ставь смело
Gera A
Я не злой
Gera A
Сообщение #3 От 31/12/2004 00:00 цитата
Julia, держи.
  РЕТхххх и аналоги.pdf  39.67 КБ  Скачано: 4395 раз(а)
SOLUS
Сообщение #4 От 01/01/2005 18:20 цитата
Спасибо. С Новым Годом ! Но объясните, пожалуйста, кто-нибудь почему у меня не открываются некоторые ссылки (напр.вот по PET)? Выскакивает "Акробат 5" -а дальше мышь не на что не действует и приходится перезапускать компьютер.
Светослав
Сообщение #5 От 01/01/2005 19:41 цитата
Питается откриват в Acrobat. Правой кнопки - Save As улыбка
ФАРТ
Сообщение #6 От 01/01/2005 20:39 цитата
Мужики, просвятите, пожалуйста! Я не только не видел такой Рубин, но даже схемы на 5 серию Рубина нет. Конечно, можно на PET-22-02 вытянуть 63 трубу, но при этом будет наблюдаться нелинейность по строкам и грется строчный транзистор, а с ним и трансформатор (это из практики), который и будет часто выходить из строя. Отсюда вопрос:- Или Рубин так сделал свой ТВ, или кто-то так поменял ТДКС? И какое питание по схеме ТДКС, а также номинал резистора в цепи накала?
По поводу:- "нет в продаже"- постоянно покупаю PET-22-02 (PET-22-15В) для замены пробитых (коллекторная на вторичную) PET-23-02. Распиновка одинакова, схема гашения разная.
AlexP
AlexP
Сообщение #7 От 01/01/2005 23:05 цитата
ФАРТ, схему качай отсюда : http://sasoft.qrz.ru/___/radio/shemy/tv/ussr/ctv/rubin/rubin/55.exe
ФАРТ
Сообщение #8 От 02/01/2005 09:11 цитата
AlexP, Спасибо!
Гость
Сообщение #9 От 02/01/2005 20:55 цитата
чем просматривать-то? Чо за расширения.DJV?
mari
mari
Сообщение #10 От 02/01/2005 22:26 цитата
а слабо в поиске набрать этот же вопрос?
SOLUS
Сообщение #11 От 04/01/2005 16:38 цитата
Вопрос все еще остается актуальным - прямая замена или что-то еще нужно будет делать с гашением? Я думаю , что раз у PET-23-02 есть резистор анод-фокус , то ничего дополнительно гасить не придется, но ? Ремонт этого ТВ уже получился очень дорогой (зря поменял TDA8362A) -поэтому хочется знать наверняка.
p.s. Светослав , спасибо - научил открывать файлы pdf.
ФАРТ
Сообщение #12 От 04/01/2005 18:12 цитата
Julia писал:
Я думаю , что раз у PET-23-02 есть резистор анод-фокус , то ничего дополнительно гасить не придется, но ? .
Я уже писал, что придется.
SOLUS
Сообщение #13 От 04/01/2005 20:53 цитата
ФАРТ, объясни, пожалуйста, в чем принцип гашения? Ведь ТДКС всего-лишь вырабатывает напряжения. В чем конкретно разница между PET-23-02 и PET-22-02?
ФАРТ
Сообщение #14 От 04/01/2005 22:30 цитата
Julia, Вообще-то схема гашения в Рубине сделана немного иначе, чем привык видеть ее я. Если на Горизонт при установке PET-22-02 не переделываем схему гашения (удаляем детали), то при выключении заметна некорректная работа схемы и остается большой шанс сделать дыру. Рубин этот шанс заложил снова. Попробуй, а вдруг без проблем.
Только я снова об ТДКС - зачем ставить PET-23-02, если есть более надежный и немного дешевле PET-22-02?
SOLUS
Сообщение #15 От 05/01/2005 05:20 цитата
ФАРТ,спасибо.Буду заказывать 22-02.
NADEGDA
Сообщение #16 От 28/06/2006 18:51 цитата
РУБИН 55S05T взаимозаменяемость FBT
В данном телевизоре PET-22-02, можно ли заменить на PET-23-02 ? По развязке вроде бы совпадает все, кроме 6 ноги которая не задействована на родном. улыбка
ФАРТ
Сообщение #17 От 28/06/2006 19:16 цитата
Надо дорабатывать схему гашения.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #18 От 28/06/2006 19:29 цитата
PET-23-02 можно менять на PET-22-02 и на PET-22-04, без всяких доработок,только у PET-22-04 напр. анода - 27Квольт, а обратно я не знаю.
NADEGDA
Сообщение #19 От 28/06/2006 20:23 цитата
спасибо буду пробовать, результат сообщу позже
