Goldstar CF-29C10 шасси MC-15A Не в режиме БП.
Chip115
Сообщение #1 От 04/03/2008 06:45 цитата
Всем привет!
При включении "цыкает". Со слов клиента было перенапряжение, но кроме оборванного предохранителя ничего подозрительного нет. Напряжение на конденсаторах 280В. Вторичные напряжения значительно занижены и не стабильны.
На выв 3 шимки напруга скачет 1 - 2,5 В.
Саму микру менял. Д801-208 исправны. Электролиты С810 (220х25В), С815 (1х50В) менял. Также подкидывал транзистор. Во вторичных цепях кз нет.
Собран на DTA4605-2, транзистор BUZ91. Все сопротивления исправны. Больше идей нет. Кто сталкивался?
ЗЫ через поиск искал, но те советы не помогли недовольство, огорчение
Схему выложу чуть позже.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 04/03/2008 07:06 цитата
Chip115, осцилограф есть?
Chip115
Сообщение #3 От 04/03/2008 07:24 цитата
конечно.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 От 04/03/2008 07:40 цитата
Для начала не впаивай ключ.
Проверь на исправность все детали первички.
Электролиты на новые.
Подключи осцил корпус к горячей стороне и посмотри на импульсы запуска.
Шасси MC-15A
Если все нормально , то впаяй ключ и во вторичке выпаяй L 803?
замкни НОТ БЭ и припаяй лампочку 60вт на С833 и попробуй стартонуть.
ДОБАВЛЕНО 04/03/2008 08:22
А НОТ у тебя исправный ?
мастер-ломастер
Сообщение #5 От 04/03/2008 09:25 цитата
Chip115, привет! А сетевой электролит не задело , что -то у тебя мало на нём---280, должно быть 300 улыбка
Chip115
Сообщение #6 От 04/03/2008 11:21 цитата
В.В. спасибо за совет. завта папробую.
мастер-ломастер, х.з я только один из них подкинул. Напруга не изменилась. Другого не оказалось. Завтра побегу в магазин. Сменю сетевые литы. Маловольтные литы в первичке менял.
Руслан
Сообщение #7 От 04/03/2008 16:38 цитата
Chip115, для кого существует это?
ДОБАВЛЕНО 04/03/2008 17:39
http://monitor.espec.ws/section1/topic85450.html и диод поменять 6 нога.
Chip115
Сообщение #8 От 05/03/2008 10:57 цитата
Сегодня подкинул ТПИ. не помогло. Также не решило проблемы замена D801.D802,C813,C810,C815C835,C817,D809,Q801. Импульсы запуска есть, но на этом все заканчивается. Дальше генерация не идет. на выв 3 напруга скачит 0.4-4 В. сетевую емкость менял. в место тарнзистора оптопары повесил реистор 1 кОм. он запищал, но не завелся. чтобы это значило? Оптопары такой нет, но эту проверял. По прибору исправна.
ДОБАВЛЕНО 05/03/2008 12:31
Все. Запустил. Диод по +В давал утечку и емкость в этой же цепи дохлая. Всем спасибо. Тема закрыта улыбка
NEO
