KERRY26
Процессор TDA12120H1/N200
Память 24С16L1
ТДКС JF0501-3812
Строчн.транзистор TT2202
Кадровая. LA78045
Тюнер. TAEA-G013D
Блок питания STR-W6756
Изначально дефект был такой; растянуто изображение по строкам и подушкообразные искажения. Заменил два конденсатора по корекции растра С528 4.7мф/ 250в два штуки один стоял на обороте платы, но стоял с завода, а по схеме один стоит на 4.7, поменял всё стало нормально но при прогреве, начинают сильно греться сторочный транзистор до 65 градусов и кадровая микросхема до 70 градусов, на изображении все отлично ни каких отклонений. Кто нибуть сталкивался, подскажите |
makeym
KERRY26, поставь на прогон! 65-70гр - это не много! |
KERRY26
Гоняю Транзистор уже 72, а кадровая 78 |
мастер-ломастер
KERRY26, сам транзистор такой горячий или радиатор? |
zarah
Не фанат форума
KERRY26, Меряй на кристале радиоэлемента. Проверяй напруги питания на пульсации, и как итог эл.литы на ESR и номинал. |
Yuritsh
KERRY26, а мой тестер, кроме градусов еще и Вольты умеет мерить. А у тебя? |
KERRY26
Температуру я мерил на кристалах.Да я проверял БП электролиты по запуску, все ок.Напряжение сторочной в норме 136В, на кадровой микр, два питания +17.6 и -16.6, это единственное что вызывает подозрение, -16,6 я проверил эту цепочку, электролит целый, диод прозвонил, целый без утечки,но эти два питания идут с разных источников -16.6 из ТДКСа, а +17,6 из БП, и поэтому может это и норма. Ну кто нибуть сталктивался чтоб грелись так детали, ну вобщем то палец терпит, не как утюг
ДОБАВЛЕНО 23/06/2010 14:26
Да тестер оказывается и вольты мериет! |
goga_tv
KERRY26, да греются они. Я , больше стыкаясь с немцами, тоже никак не могу привыкнуть к такому режиму работы этих поляков или китайцев, время от времени так и подмывает радиатор увеличить |
alexmih
KERRY26 писал: | Ну кто нибуть сталктивался чтоб грелись так детали, |
напр. в соньках, греются прилично, особ. в старых моделях, и кадр. и строчник и работают!
PS. вот в сов. тв таких проблем не было! |
KERRY26
По моему это нормально для этой модели, тем более 29 дюймов, СЛИМ, 100 герц, думаю выдам его, уже с утра работаен и никаких проблем |
alexmih
KERRY26,
Свд все таки поставь новую и сравни нагрев |
KERRY26
alexmih писал: | KERRY26,
Свд все таки поставь новую и сравни нагрев | Свд это что такое |
alexmih
KERRY26,
Свольтодобавки в КР |
KERRY26
Там нет вольт добавки как в PHILIPS, обычная выпрямительная схема, когда вольтдобавка течет то мало напряжения, и на изабражении это отражается, или заворот или линии ОХ сверху кадра |
zarah
Не фанат форума
KERRY26, Что значит нет? А куда она делась? |
alexmih
KERRY26,
лучше заменить, 3 и 6 вывод мс (100мк). |
KERRY26
Менял я эту емкость и вольтдобаку нашел тоже менял, диоды прозванивал, ничего не изменилось. Ну вобщем я сделал вывод что это нормальная температура, и выдал телевизор, но если опять прийдет, тогда буду разбираться, потомучно я его весь день гонял не выключая и проблем не было, как утюг не грелись детали. Вобщем ПРОБЛЕМА РЕНЕНА я надеюсь, всем СПАСИБО! |
мастер-ломастер
KERRY26, если все ОК, тогда отметь тему РЕШЕНО |
