Алекс 666
Шасси Q2500.
При включении в сеть телевизор включается и сразу выключается, при этом строка не запускается. При проверке был найден паленый резистор в цепи EW коррекции R594. Замена положительного результата не дала. Замена кондеров в БП также оказалась безрезультатна (БП исправен, при включении на выходе нормальные напруги без пульсаций). Теряюсь в догадках что же там может быть.
LOEWE Q2500.pdf 1.04 МБ Скачано: 2057 раз(а)
B.B.
Алекс 666, выпаяй пока НОТ, и посмотри наличие импульсов запуска строки.
И второе - в коррекции, резистор на 1ом просто так не сгорает. |
Алекс 666
| Строчные импульсы не идут, да и в цифровом блоке я не заметил никакого обмена на шине. Проблема в том что он вырубается сразу же, меньше чем за пол секунды. |
B.B.
| Алекс 666 писал: | | Проблема в том что он вырубается сразу же, меньше чем за пол секунды. | Проблему раздели на БП и СР.| Цитата: | | Строчные импульсы не идут, да и в цифровом блоке я не заметил никакого обмена на шине. | За такой короткий промежуток, разве можно что-то нормально разглядеть? |
Akolbin
| Попробуй запустить строчную развертку с внешнего генератора , подав импульсы запуска на Q526 . Корень зла думаю в СР (R594 почемуто сгорел) |
Алекс 666
Включил его без защиты, на шине висит 5В, у проца генерации нет кварц менял, пропаял проц, все также глухо.. Наверное все-таки проц умер. |
Akolbin
| У тебя сгорел R594 -причина??? В момент включения ТВ , ты за короткое время не успеваешь посмотреть импульсы запуска - может они идут . А процессор видит , что строчная развертка не работает и блокируется . Попробуй запустить с генератора , |
larter
Akolbin, а у него нет генератора  |
MONITORSHIK
Алекс 666, Инфы по аппрату ноль. Этих шасии Q25 как собак нерезанных, например Q25B Q25H Q25M. У тебя какое?
Для каждой шаски свой стандартный набор дефектов. Да и сам телек не мешает озвучить. Тогда можно будет подумать.
Да и самое важное, как сломался?
R594 погоды не делает. Его можно выкинуть и не думать о нем, пока.
Телек включится и без него, "подушка" только будет.
Давай больше инфы, лечили не личили до тебя, твой телек или нет.
Проц какой? 6000 Все увидел, он родимый. Защита приходит с разных участков на 94 ногу.
| Алекс 666 писал: | | Включил его без защиты |
Где отключал? Там защит вагон и тележка в придачу.
Основной блок питания стартует? Это можно даже услашать, а померять темболее.
| Алекс 666 писал: | | Наверное все-таки проц умер. |
Такое тоже встречалось, но R594 не сгорал  |
larter
| MONITORSHIK, я немного в теме но не полностью, аппарат aconda 93.... дальше не помню, как сломался неизвестно, т.к. по случаю сами его спасли из другого сервиса в котором он пробыл скоко-то месяцев, пока клиент нам не пожаловался. С егодня вечером я лично, выдернул платку из под кина(там где дежурный БП), еле оторвал ее, она была чем то покрыта(в районе сети и дежурного БП) и сетевой разьем шатался, но дело не в этом, хотя и странно, дальше аффтор пусть сам продолжает, я так пока смотрю за этим. |
MONITORSHIK
larter, Ок. буду ждать. Хотя дело труха. Могли залечить насмерть Аппарат в твоих краях? |
larter
| В моем сервисе, так сказать. |
MONITORSHIK
| Алекс 666, Ау, что с телеком? |
larter
| MONITORSHIK, я его сделал, неисправной была катушка лок не помню на 200UH которая. При включеннии (из за ее подгара) напруга с БП проседала до 70 вольт по B+. |
MONITORSHIK
