Panasonic TC-21PM50R дефектовка проца
Caша
Caша
Сообщение #1 От 22/06/2006 09:13 цитата
Panasonic TC-21PM50R шасси GP-3
Хозяева уехали на дачу и оставили ТВ в деж.режиме. Прошел дождь с грозой - ТВ в ауте. Состав:
TDA9590H/N2/3A1211 4-я строка 9590N48AX
STV8131
AN7523N
TDA6107JF
В ТВ был битый ФП - заменил. При включении в сеть загорается зел. светодиод, появляются пит. напряжения и через 1-2сек ТВ переходит в деж.режим (красный светодиод при этом не загорается - пробит на корпус(5 Ом) порт UOC, питающий крас. светодиод). Замкнув в.34 UOC (вход защиты) на корпус, выяснил что перевод в деж.режим вызывает срабатывание этой защиты (появляется 4,5В на в.34). Напряжение срабатывания идет из вых. каскада КР, что нормально, т.к.питание КР отсутствует (не работает СР). СИЗ не появляются даже на секунду, при отключении защиты (в.34 на корпус) СИЗ тоже не появляются. Кадр. имп. запуска есть всегда. На i2c постоянно импульсы размахом 5В, шина i2c ко всем потребителям доходит. Питающие напряжения 5В и 3,3В в норме, а вместо 8В - есть 7,5В(при отключении нагрузки 8,01В).
С пульта можно переводить в деж. и раб.режимы сколько угодно раз. С панели тв тоже можно в раб.режим переводить.
Итого - отсутствуют СИЗ, пробит порт светодиода деж.режима, занижено 8В и нагревается до 50град за 5минут TDA9590H/N2/3A1211 (руку 10сек можно держать).
Достаточно ли этих признаков, чтобы забраковать TDA9590H/N2/3A1211? Имеет ли смысл в данном случае перепрошивать EEPROM?
Сообщение #2 От 22/06/2006 09:43 цитата
Можешь попробовать перешить память, но, как правило, она не слетает. Смело меняй процессор. Возможно, потребуется замена усилителя мощности, они одним комплектом вмести с процессором фотоприёмником, светодиодом улетают.
Serg*
Сообщение #3 От 22/06/2006 10:54 цитата
Caша, За этот месяц два дохлых проца после молнии недовольство, огорчение
Мало того что цена у них хорошая,так их еще и нет недовольство, огорчение
На всякий случай даю рабочую прошивку,но врядли она тебе поможет
  Panasonik TC-21PM50R.e2p.rar  628 Байт  Скачано: 1307 раз(а)
Caша
Caша
Сообщение #4 От 22/06/2006 11:09 цитата
Мужики, спасибо.
Serg* писал:
Сколько стоит и где на Украине можно приобрести ?
Serg*, ты где покупал ?
RSIV
RSIV
Сообщение #5 От 22/06/2006 11:48 цитата
Приблизительно 45 уе.
А найти можно только в АСЦ.
Caша
Caша
Сообщение #6 От 23/06/2006 14:41 цитата
Обратился я в наш АСЦ PANASONIC. Сказали , что на данный момент на Украине
9590N48AX нет. Официально PANASONIC указывает на замену 9590N48СJ. Стоимость 240-250грв (47-49$) и одна и другая , но 9590N48AX будет через 2,5месяца , а 9590N48СJ через неделю.
Вопрос к тем , кто менял 9590N48AX . После установки
9590N48СJ потребуется ли какое-то вмешательство в схему или перепрошивка EEPROM ? Изменится ли меню или может еще что-нибудь ? Или AX и СJ полные аналоги ?
И еще - в моем ТВ нет MSP , на шине i2c висит только EEPROM и тюнер ENV59DA8G3.
9590N48СJ работает без MSP ?
_________________________
есть предложение и на проц TDA9590H/N3/3/1644 9590N48CM,который точно подходит вместо 9590N48BW, который стоит в модели 21FJ10T. Подходит ли 9590N48CM вместо 9590N48AX неизвестно. Может кто менял ? Есть отличия ?
цена на 9590N48СM пока неизвестна.
shuvint
Сообщение #7 От 23/06/2006 17:17 цитата
Я брал у валентиновича
Caша
Caша
Сообщение #8 От 27/06/2006 12:02 цитата
Все труды были напрасны .Клиент оказался неспособен заплатить за проц и отложил ремонт ТВ до лучших времен. Всем огромное спасибо!
oleg s
oleg s
Сообщение #9 От 30/06/2006 16:54 цитата
Caша писал:
Для информации: сегодня менял.Полный аналог, доработки не требует, без MSP работает.
