Horizont 55CTV-664T-I-17 - нет развёртки по горизонтали
На страницу 1, 2, 3  След.
Толян51
Сообщение #1 От 19/07/2010 22:24 цитата
HORIZONT 55CTV-664T-I-17 шасси 11AK19Y11,
состав - питание MC44604P, K3114,
проц.управления - VESTEL 19.V1.8T
видеопроц - TDA8844
выход. строчный - D2579
усилитель НЧ - TDA2614
При включении TV запускается и появляется растр суженный до 10 см. с вертикальной полосой по середине экрана. Звук и изображение есть. Через несколько секунд телевизор переходит в защиту.
Было замерено напряжения в блоке питания на IC804 -5 В., IC805-8.2 В., IC807-5В., на C823-+13.8 в, на C826 - -13.8В,на C829 - 127В. Заменён C607-470мкфX16В. Напряжения снимал в рабочем состоянии телевизора.
Вопрос - достаточно ли 127В для питании этого телевизора (на схеме, на строчную развёртку написано 150/115В).
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #2 От 20/07/2010 00:26 цитата
Толян51 писал:
Ответ - более чем достаточно.
sezar71
Сообщение #3 От 20/07/2010 01:50 цитата
Толян51 писал:
[b]
Это зависит от используемого кинескопа.(но я думаю достаточно ,интуитивно)
или
как правильно?по тому что разные вещи....
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #4 От 20/07/2010 02:56 цитата
sezar71 писал:
поподробнее.
sezar71
Сообщение #5 От 20/07/2010 04:00 цитата
вертикальная полоса,это полоса с верху в низ по экрану .А нет развертки по горизонтали,это кадровая.Или я ошибаюсь?ДА ошибся ,вело в заблуждение,горизонтальная полоса-значит кадровая,а по научному оказываться по другому....(бывает)....
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #6 От 20/07/2010 06:39 цитата
Это мой любимый дефект,и лечится в основном только паяльником.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #7 От 20/07/2010 09:18 цитата
Толян51, пройдись по элементам строки , обрати внимание на емкость в холодной части СОК RV6FT,
Смотри пайку!
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #8 От 20/07/2010 13:08 цитата
Толян51, ну так что растягивает растр по горизонтали ?
Borek
Borek
Сообщение #9 От 20/07/2010 13:24 цитата
Толян51, а не проще фото экрана выложить? уже почти страница, но так и не понятно какая у тебя неисправность!
Толян51
Сообщение #10 От 20/07/2010 13:26 цитата
RV6FT писал:
пропаял всё что можно, пока результата нет.
Но,заметил, когда телевизор выключается, на мгновение растр расширяется.
Фотоаппарата нет.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #11 От 20/07/2010 13:26 цитата
Толку? Другой вопрос, что он делал? Что проверил? Ждёт точных координат неисправного элемента.
aze1959
Распугиватель "гениев"
aze1959
Сообщение #12 От 20/07/2010 13:33 цитата
Толян51, проверь С617 и С630 заменой и прозвони L602 и L603.
Толян51
Сообщение #13 От 20/07/2010 13:34 цитата
Проверил сигналы запуска строки - есть. Напряжения на строчную подаётся +127В. Проверил прохождения E/W сигнала на Q603, но так как,эпюр осциллограм на схеме нет, то не знаю правильные они или нет.
ДОБАВЛЕНО 20/07/2010 13:37
aze1959 писал:
дросели прозвонил, целые, а кондёры, сейчас попробую заменить
makeym
makeym
Сообщение #14 От 20/07/2010 13:38 цитата
Толян51, а с питанием у тебя судя по схеме - в рабочем 150в в дежурке 115в - замерий все напруги с блока в дежурке! повесь лампу и попробуй работу блока на лампу с замером напряжений!
Толян51
Сообщение #15 От 20/07/2010 13:42 цитата
makeym писал:
В рабочем режиме на строчку подаётся 127В, в дежурке падает до 10В, а все остальные замеры соотвествуют норме.
makeym
makeym
Сообщение #16 От 20/07/2010 13:48 цитата
всё верно 150в на 110 кин подаётся упс!
Толян51
Сообщение #17 От 20/07/2010 14:05 цитата
makeym писал:
Так я понял,что у меня напряжение занижено и должно быдь 150В в рабочем?
makeym
makeym
Сообщение #18 От 20/07/2010 14:12 цитата
Толян51, нет - это на 110 - трубу идет 150 вольт - у тебя какая труба 110 или 90 градусов?
alexmih
Сообщение #19 От 20/07/2010 14:14 цитата
Толян51 писал:
у тебя должно быть 115v.
RV6FT писал:
зачем человека мучаешь?
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #20 От 20/07/2010 14:19 цитата
HORIZONT 55CTV-664T-i-17 = HORIZONT 21KF17
Судя по всему, у автора кин плоский.
S
