Rubin 51M09T-2 шасси M09 - нет изображения
popov010260
Сообщение #1 От 11/11/2009 13:57 цитата
Rubin 51M09T-2
шасси M09
процесор STV2249C
Отсутствует изображение.На катодах 200v Периодически изображение появляется но только в сумме двух цветов синего и красного.При замыкании катодов на корпус все пушки работают. Проверка литов в схеме обвязки STV2249C ничего не дала. Напряжение питания STV в норме.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #2 От 11/11/2009 14:19 цитата
popov010260, в телевизоре есть обрыв.
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #3 От 11/11/2009 14:19 цитата
А транзисторы на ПК не проверял?
popov010260
Сообщение #4 От 11/11/2009 14:22 цитата
Транзисторы проверил.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #5 От 11/11/2009 15:06 цитата
popov010260 писал:
и не даст, литы обычно не причем в этих шасси, надо керамику щупать, хотя и тут маловероятно,
popov010260 писал:
STV2249C
, менял ?
Вполне вероятно что сам кин дохлый, у них они часто дольше 5 лет не протягивают
zuev-tv
zuev-tv
Сообщение #6 От 11/11/2009 15:08 цитата
popov010260,
popov010260 писал:
Их не проверять надо - меняй, и диоды на утечку.
popov010260
Сообщение #7 От 11/11/2009 15:11 цитата
До замены STV еще не дошёл.
ДОБАВЛЕНО 11/11/2009 16:15
По поводу кинескопа. Потеря эмиссии наврядли, дефект проявился сразу после очередного включения.
ДОБАВЛЕНО 11/11/2009 16:17
Сообщение Администрации :
Внимание! Оформи тему по правилам http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
Oлег
Oлег
Сообщение #8 От 11/11/2009 21:00 цитата
popov010260, почитайте
popov010260
Сообщение #9 От 10/12/2009 11:00 цитата
Проблема решена. Замена VT205 BF422 утечка между К и Э в ПК. Тема закрыта.
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #10 От 10/12/2009 13:14 цитата
popov010260 писал:
А говорил
popov010260 писал:
ERC
