Rubin 51M09T-2 шасси M09 - нет изображения | |||||
| popov010260 11/11/2009 13:57 |
Rubin 51M09T-2
шасси M09 процесор STV2249C Отсутствует изображение.На катодах 200v Периодически изображение появляется но только в сумме двух цветов синего и красного.При замыкании катодов на корпус все пушки работают. Проверка литов в схеме обвязки STV2249C ничего не дала. Напряжение питания STV в норме. |
| C1-65A 11/11/2009 14:19 |
popov010260, в телевизоре есть обрыв. |
| SVictCh 11/11/2009 14:19 |
А транзисторы на ПК не проверял? |
| popov010260 11/11/2009 14:22 |
Транзисторы проверил. |
| sergeih 11/11/2009 15:06 |
и не даст, литы обычно не причем в этих шасси, надо керамику щупать, хотя и тут маловероятно,
Вполне вероятно что сам кин дохлый, у них они часто дольше 5 лет не протягивают |
| zuev-tv 11/11/2009 15:08 |
popov010260,
Их не проверять надо - меняй, и диоды на утечку. |
| popov010260 11/11/2009 15:11 |
До замены STV еще не дошёл.
ДОБАВЛЕНО 11/11/2009 16:15 По поводу кинескопа. Потеря эмиссии наврядли, дефект проявился сразу после очередного включения. ДОБАВЛЕНО 11/11/2009 16:17 По поводу кинескопа. Потеря эмиссии наврядли, дефект проявился сразу после очередного включения.
| Oлег 11/11/2009 21:00 |
popov010260, почитайте |
| popov010260 10/12/2009 11:00 |
Проблема решена. Замена VT205 BF422 утечка между К и Э в ПК. Тема закрыта. |
| SVictCh 10/12/2009 13:14 |
А говорил
