RUBIN 51M06 Блок питания (Решено)
Oлег
Oлег
Сообщение #1 от 07/09/2006 16:18 цитата
Блок питания собран на TDA16846, такая проблема при запуске вылетает ключ BUZ90 через лампочку. R7 впорядке, все резисторы проверил, литы поменял, вторичные откидывал нагружая строчку лампой. Схема с симистором ВТВ12, он был выбитый.
Может я что то упустил?
CROU
CROU
Сообщение #2 от 07/09/2006 17:33 цитата
R806 И R807 лучше поменяй -рвутся под напругой...а мс менял?..симистор на петлю размагничивания стоит,т.к.нет сетевой кнопки
Oлег
Oлег
Сообщение #3 от 07/09/2006 17:52 цитата
Шимку менял сразу после того того как проверил обвяз, резисторы завтра поменяю.
За симистор спасибо, до этого момента на него как то не обращал внимания. Буду знать.
Oлег
Oлег
Сообщение #4 от 08/09/2006 07:59 цитата
Извиняюсь за ошибку
Oлег писал:
R7 впорядке
Я имел ввиду R6, при его обрыве будет такая картина.
Заменил R6, R7, Ключ перестал вылетать, но запуска нету. Отпаял ТПИ пропяал обмотки, ничего. Во вторичных КЗ нету.
Веонард
Веонард
Сообщение #5 от 08/09/2006 12:24 цитата
Если запуска нет, естественно ключь не вылетит. Он то и вылетает когда работает улыбка Проверь подачу питания через резистор на запуск. А пульсации напряжения есть на микросе?
Oлег
Oлег
Сообщение #6 от 08/09/2006 16:48 цитата
Осцил как назло что то отказал, горизонтальное отклонение луча. Я при ремонте этих БП им никогда не пользуюсь, а тут дьявольщина какая то просто. Всё проверил, на восемь раз, три дня уже его не могу запустить бяка
Склепаю наверное схемку на UC3842, на запущу на ней. Мне кажется обмотки на ТПИ подойдут.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #7 от 08/09/2006 19:42 цитата
А вот этого не надо недовольство, огорчение
этот питатель сопсем простой просто надо повнимательней быть !
схема у тебя есть ? если нет она на задней стороне инструкции пользователя!
В первую очередь проверяй все резюки по первичке ,диоды,транзисторы ,меняй все литы по первичке ,меняй :микруху 16846, сну 17-2(3) (оптопара), полевик, по вторичке смотри тиристор , тл431, стабилитроны , все это проверяется выпаивая радиолементы .
и обычно все работает без проблем
shepelev
shepelev
Сообщение #8 от 08/09/2006 20:41 цитата
Не знаю, поможет ли? Короче, с таким же ТВ полгода была байда: перенапряжение в сети, сетевой кондер блеванул на первичку. Погорело немеряно: 16846, оптопара, мелкие диоды, резюки R806, 807 1М. Всё поменял - нет запуска. Ещё раз промыл плату нитрорастворителем, просушил феном, отпаивал все резюки, проверял - всё в норме. Видимо, какое-то наитие "СВЕРХУ": для эксперимента стал варьировать R806, 807 1М. Какой из них, сейчас не помню, но вроде R807 в диапазоне от 390к до 820к. Один оставил без изменения - 1М. И где-то примерно 560-680к БП запустился. Сколько себя клял: надо всё записывать !, а вот лень. Как говорил наш любимый Лаврентий Палыч Берия: ---Попытка - не пытка !
Попробуй: начни с R807 - ступенчато 820 - 680 - 560 - 470к.
С Богом !
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #9 от 08/09/2006 20:43 цитата
shepelev писал:
С Богом !
а зачем начинать схема же есть в хранилище
shepelev
shepelev
Сообщение #10 от 08/09/2006 20:49 цитата
Так я сам до конца так и не понял - всё менял по схеме. Но ТВ работает !
Пускай Oлег попробует - авось получится.
Santei
Santei
Сообщение #11 от 08/09/2006 22:55 цитата
Я Два дня просидел с этим чудом.Неисправность козалось бы стандартная,обрыв резистора и как результат пробой BUZ90. Ну в общем три штуки ставил при включении почти сразу вылетали.Так бы и мучился,но закралось сомнение по поводу качества устанавливаемых транзисторов.Пришлось купить новый.После его установки ожил телевизор,а у меня оказалась партия бракованых BUZ. бывает и такое.
Led
Не светодиод!
Led
Сообщение #12 от 08/09/2006 23:58 цитата
Santei, В прошлом году тоже налетел на партию левых BUZ недовольство, огорчение
Oлег
Oлег
Сообщение #13 от 09/09/2006 05:28 цитата
sergeih писал:
А вот этого не надо
Это всё я уже сделал, не помогает.
shepelev писал:
А вот это попробую, R807 идёт на запуск шимки, R806 стоит для плавного запуска. Как то из за него 4-5 BUZ90 выпалил.
Led писал:
Полевики пробовал из разных партий, сейчас поставил IRFIBC30
Кстати, этот TV был уже 2-3 мастерских, теперь осел у меня, всё равно я докопаюсь до истины, самому уж интересно.
Схема есть, только вариант без симистора, но это не страшно.
Oлег
Oлег
Сообщение #14 от 09/09/2006 10:20 цитата
Oлег писал:
Ура оцсиллограф я отремонтировал улыбка
Микросхема периодически пытается запуститься, с интервалом в одну секунду на её выходе возникает скачок напряжения. При разрядке сетевого конденсатора, пара попыток запуска, а в конце при падении напряжения, возникает серия импульсов. Ни как не пойму что может так блокировать запуск равнодушие
Oлег
Oлег
Сообщение #15 от 09/09/2006 11:21 цитата
shepelev писал:
Помогло, поставил на 680к. Хотя и на 560 работает тоже. Только запуск интересный, сначала мигнёт, потом запустится. Эксперименты с резистором не помогли. Напруги в норме. Странно по схеме R807-470к но лишняя напруга через него и блокирует запуск. Оставлю как есть. Только погоняю дня два-три.
Спасибо всем за советы.
shepelev, особая благодарность!
Oлег
Oлег
Сообщение #16 от 10/09/2006 17:47 цитата
Не мог оставить эту загадку безучастной. Это скорее всего вышла партия чуть неверно собранных TV. Дело в том что при сравнении двух схем. Одна с симистором, вторая без.
Отличия есть!!! R819, R820, R807, R842, C814 из схемы с симистором исключён.
При замене
R819 с 1.5к на 3.3к
R820 с 1.2к на 2.7к.
R807 на 1м
Неисправность пропала полностью. улыбка
