разЯРЕННЫЙ
Вот попался индивидум подарочный.Что то я с ним не понял.При запуске начинает креться строчный транзистор.При том давольно бешенно.И телек начинает моргать защитой.TDKS менял.Транзистор без утечки.Чего с ним непонял.
Вот он :
TDA9806, MC44002P, SAA5288ZP\014, TDA8139, S2000N строчьник, STR-S5706 |
loony
| А питание в норме,ОСка,нагрузки ТДКСа проверить не пробовал? |
разЯРЕННЫЙ
| loony, Питание вроде как в порядке хотя при таких порганиях толком не усечеш. |
Serg*
| разЯРЕННЫЙ, У тебя частота строк завышена в 2 раза, вот и греется транзюк. Прошей память на программаторе и всё станет на своё место. |
loony
А лампу вместо строки попробуй.  |
Serg*
loony, | разЯРЕННЫЙ писал: | | При запуске начинает креться строчный транзистор.При том давольно бешенно |
Как я уже писал перешей память и больше нечего не трогай! |
a-arefyev
| Померяй частоту строчной за пару секунд успеешь осциллом а дальше как советует Serg неисправность типовая уже писано переписано |
Валентинович
| Перешей память и все встанет на место.Что бы этого не повторилось нужно менять процессор.Проверено не раз.Даже спорить не буду - у меня ведется статистика с 98 года. |
разЯРЕННЫЙ
Все же я наврал маленько. Он больше не запкскается.Тоесть строчник работает но в пол силы.Полная проверка показало что вроде неисправностей нет.Нагрузка в порядке.Пока нахожусь в творческом поиске памяти.Мыргов лампочкой нет.Только при использовании кнопок управления.  |
loony
А че ее искать.
KV21M1K.rar 379 Байт Скачано: 1007 раз(а)
