JVC AV-21A10 релаксация в БП [РЕШЕНО]
Traveller
Traveller
Сообщение #1 От 14/10/2009 00:56 цитата
JVC AV-21A10 шасси CG, грозовой.Состав: Центр проц-MN1873287JA1, видеопроц-NN5198K, память-24С08, кадровая-AN5539, УНЧ-LA4287, БП-STR-G6651, HOT-BU808DFI. редактировал мастер-ломастер
Заменил STR-G6651, SE115, попроверял всю обвеску, электролиты, нагрузку на отсутствие КЗ - всё нормально.
Есть подозрение на наличие короткозамкнутых витков в ТПИ, ГЕНЕРОТТОР пока не собрал, только скачал схему. хммм...
Да и не особо спец в ТВ.
Выкладываю форму импульса на 1 ноге STR-G6651. Может кто подскажет о чём она говорит?
Сообщение Администрации :
Внимание!Оформил тему за тебя, в следующий раз, оформленная не по правилам тема, сразу летит в корзину
http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html вот правила.
МИГУЛЯ
МИГУЛЯ
Сообщение #2 От 14/10/2009 04:19 цитата
ни разу не втречал тпи битый в jvc .если было кз в тпи ушла бы микросхема в накоротко...
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #3 От 14/10/2009 06:40 цитата
Traveller, так что с телевизором ? что с напряжениями на выходе ?
или нахватавшись верхушек написал реалаксация ?
Сообщение #4 От 14/10/2009 07:03 цитата
Traveller писал:
- что все ОК, а ты не имеешь понятия про режимы работы ИБП, "отбор нагрузки" вторичными потребителями и т.п.! улыбка
Traveller писал:
- чем интересно?! Ты гарантируешь достоверность проверки?
ДОБАВЛЕНО Октябрь 14 2009
RV6FT писал:
- бо слово ему понравилось ЭТО. А я бы советовал быть проще аФтару и просто написАть - "нихрена не понимаю в ИБП, чего делать" - и сразу бы ответ получил - "К Мастеру" улыбка
Traveller
Traveller
Сообщение #5 От 14/10/2009 16:59 цитата
Напишу проще - нихрена не понимаю в ИБП. смех
Надеюсь кого оскорбил - остануться довольны. браво!
Странно - где отвечают мастера(например http://monitor.espec.ws/section1/topic30549.html) - вас нет неодобрение
А суть такова - была вылетевшая STR-G6651, CP981 - всё заменил.
Запускал плату в "стенбае" - базу Q943 на общий, по 9 и 5 вольтам мерял ток по ограничительным резисторам, до стабилизаторов, питание аудио - вместо СР981 подключал прибор в РЕЖИМЕ ИЗМЕРЕНИЯ ТОКОВ(!) подмигивание
Вместо сетевого предохранителя - лампочка на 150Вт, на 115В - лампочка 100Вт параллельно(!) подмигивание С942, база строчника замкнута на эмитер(очень умное слово - ВЕРХУШКА!). подмигивание
Конденсаторы в БП проверял на утечку прибором Ц4354-М1- сначала заряжаешь кондёр на пределе измерения сопротивлений х1, потом смотришь утечку на пределе х100. недовольство, огорчение
При включении в стенбае - запускается, потом при отключении базы Q943 от массы и нажатии на кнопки каналов - происходит естественно включение телевизора, вот тогда и возникает релаксация - визуально мигание обеих лампочек и громкое короткое посвистывание ИБП.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #6 От 14/10/2009 17:21 цитата
Traveller писал:
Traveller, Действительно
Traveller писал:
Да и в ТВ тоже (не обижайтесь)
И скока напряжение строки в дежурке?
1) Поменять литы в первичке
2) смотреть вторичные цепи
Traveller, Понятие когда БП идет в разнос,знакомо?
Traveller
Traveller
Сообщение #7 От 14/10/2009 17:39 цитата
Строки - 94в .
Да радиолюбитель, но не телевизонщик, увы.
С разносом ознакомлюсь, спасибо.
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #8 От 14/10/2009 18:13 цитата
Traveller, без лампы не пробовал?
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #9 От 14/10/2009 20:07 цитата
Traveller писал:
Это чё - ноу-хау гы-гы гы-гы гы-гы А ещё хочешь чтобы тебя не пинали.
Юрий
Юрий
Сообщение #10 От 14/10/2009 20:37 цитата
150W вместо сетевого бывает и мало, зависит от БП.
Раз в дежурке нормально работает пробуй без лампы.
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #11 От 14/10/2009 21:15 цитата
Traveller, ты менял С945 ?
релаксация это когда питатель не тянет нагрузку,в такт со звуком меняется размер по горизонтали, при ярких сюжетах меняется размер растра,и так же все напряжения с выхода питателя.
Traveller
Traveller
Сообщение #12 От 14/10/2009 22:34 цитата
Всё проблема вроде как решена - оказалось до банального просто 100Вт по 115В много, заменил лампочку на 75Вт и всё нормально. Завтра поеду попробую поставить в телевизор, а то снимал, чтоб его не тащить.
Большое спасибо всем, кто ответил.
мастер-ломастер
Сообщение #13 От 15/10/2009 19:06 цитата
Traveller, если всё будет ОК, то не забудь отметить тему РЕШЕНО.
Traveller
Traveller
Сообщение #14 От 16/10/2009 10:20 цитата
Увы - оказалось рано радовался. При установке платы в телевизор наблюдается такая картина - телевизор показывает нормально, всё есть (изображение, звук), но только несколько секунд, после чего появляется накал на лампочке 150Вт(включенной вместо предохранителя), буквально за 2-3 секунды она разгорается до полного накала, срабатывает защита - телевизор отключается. Через 1-2 секунды он включается снова и всё повторяется опять, как описано выше.
Может подскажите ветки,где почитать самостоятельно, чтоб тут чушь не нести.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #15 От 16/10/2009 10:40 цитата
Убери лампочку, или поставь помощнее, и всё будет работать. Бывает, и 200W маловато.
А это изучи. Как грамотно проверить электролитический конденсатор.
Traveller
Traveller
Сообщение #16 От 16/10/2009 15:32 цитата
Да, спасибо, прочитал - понял. Буду делать по схеме Rottor -a измеритель, а потом уже лезть. улыбка
Traveller
Traveller
Сообщение #17 От 19/10/2009 23:02 цитата
Всё - проблема решена. Было завышено внутреннее сопротивление на С924, стоящем по питанию STR-G6651. Можно было и сразу всё заменить, но решил сделать прибор и разобраться. Всем спасибо.
