JVC AV-21A10 релаксация в БП [РЕШЕНО] | |||||||
| Traveller 14/10/2009 00:56 |
JVC AV-21A10 шасси CG, грозовой.Состав: Центр проц-MN1873287JA1, видеопроц-NN5198K, память-24С08, кадровая-AN5539, УНЧ-LA4287, БП-STR-G6651, HOT-BU808DFI. редактировал мастер-ломастер
Заменил STR-G6651, SE115, попроверял всю обвеску, электролиты, нагрузку на отсутствие КЗ - всё нормально. Есть подозрение на наличие короткозамкнутых витков в ТПИ, ГЕНЕРОТТОР пока не собрал, только скачал схему.
Да и не особо спец в ТВ. Выкладываю форму импульса на 1 ноге STR-G6651. Может кто подскажет о чём она говорит?
| МИГУЛЯ 14/10/2009 04:19 |
ни разу не втречал тпи битый в jvc .если было кз в тпи ушла бы микросхема в накоротко... |
| RV6FT 14/10/2009 06:40 |
Traveller, так что с телевизором ? что с напряжениями на выходе ?
или нахватавшись верхушек написал реалаксация ? |
| KRAB 14/10/2009 07:03 |
ДОБАВЛЕНО Октябрь 14 2009
| Traveller 14/10/2009 16:59 |
Напишу проще - нихрена не понимаю в ИБП.
Надеюсь кого оскорбил - остануться довольны.
Странно - где отвечают мастера(например http://monitor.espec.ws/section1/topic30549.html) - вас нет
А суть такова - была вылетевшая STR-G6651, CP981 - всё заменил. Запускал плату в "стенбае" - базу Q943 на общий, по 9 и 5 вольтам мерял ток по ограничительным резисторам, до стабилизаторов, питание аудио - вместо СР981 подключал прибор в РЕЖИМЕ ИЗМЕРЕНИЯ ТОКОВ(!)
Вместо сетевого предохранителя - лампочка на 150Вт, на 115В - лампочка 100Вт параллельно(!) С942, база строчника замкнута на эмитер(очень умное слово - ВЕРХУШКА!).
Конденсаторы в БП проверял на утечку прибором Ц4354-М1- сначала заряжаешь кондёр на пределе измерения сопротивлений х1, потом смотришь утечку на пределе х100.
При включении в стенбае - запускается, потом при отключении базы Q943 от массы и нажатии на кнопки каналов - происходит естественно включение телевизора, вот тогда и возникает релаксация - визуально мигание обеих лампочек и громкое короткое посвистывание ИБП. |
| Иван Василич 14/10/2009 17:21 |
Traveller, Действительно
Да и в ТВ тоже (не обижайтесь) И скока напряжение строки в дежурке? 1) Поменять литы в первичке 2) смотреть вторичные цепи Traveller, Понятие когда БП идет в разнос,знакомо? |
| Traveller 14/10/2009 17:39 |
Строки - 94в .
Да радиолюбитель, но не телевизонщик, увы. С разносом ознакомлюсь, спасибо. |
| R2 14/10/2009 18:13 |
Traveller, без лампы не пробовал? |
| Yuritsh 14/10/2009 20:07 |
А ещё хочешь чтобы тебя не пинали. |
| Юрий 14/10/2009 20:37 |
150W вместо сетевого бывает и мало, зависит от БП.
Раз в дежурке нормально работает пробуй без лампы. |
| RV6FT 14/10/2009 21:15 |
Traveller, ты менял С945 ?
релаксация это когда питатель не тянет нагрузку,в такт со звуком меняется размер по горизонтали, при ярких сюжетах меняется размер растра,и так же все напряжения с выхода питателя. |
| Traveller 14/10/2009 22:34 |
Всё проблема вроде как решена - оказалось до банального просто 100Вт по 115В много, заменил лампочку на 75Вт и всё нормально. Завтра поеду попробую поставить в телевизор, а то снимал, чтоб его не тащить.
Большое спасибо всем, кто ответил. |
| мастер-ломастер 15/10/2009 19:06 |
Traveller, если всё будет ОК, то не забудь отметить тему РЕШЕНО. |
| Traveller 16/10/2009 10:20 |
Увы - оказалось рано радовался. При установке платы в телевизор наблюдается такая картина - телевизор показывает нормально, всё есть (изображение, звук), но только несколько секунд, после чего появляется накал на лампочке 150Вт(включенной вместо предохранителя), буквально за 2-3 секунды она разгорается до полного накала, срабатывает защита - телевизор отключается. Через 1-2 секунды он включается снова и всё повторяется опять, как описано выше.
Может подскажите ветки,где почитать самостоятельно, чтоб тут чушь не нести. |
| Yuritsh 16/10/2009 10:40 |
Убери лампочку, или поставь помощнее, и всё будет работать. Бывает, и 200W маловато.
А это изучи. Как грамотно проверить электролитический конденсатор. |
| Traveller 16/10/2009 15:32 |
Да, спасибо, прочитал - понял. Буду делать по схеме Rottor -a измеритель, а потом уже лезть. ![]() |
| Traveller 19/10/2009 23:02 |
Всё - проблема решена. Было завышено внутреннее сопротивление на С924, стоящем по питанию STR-G6651. Можно было и сразу всё заменить, но решил сделать прибор и разобраться. Всем спасибо. |
