JVC AV-21A10, шасси CG, в обрыве цементн. резистор 4,7 ОМ
Подгорстан
Сообщение #1 От 25/09/2004 20:50 цитата
Эту модель ремонтирую первый раз.
Блок питания собран на ИС STR G6651.
Оборван здоровый (7W) цементный резистор на сетевом вводе.
После замены телевизор работает как ни в чём не бывало.
Телевизору 1 год, состояние отличное, и больше придраться не к чему.
Почему сгорел?
Повторится ли это ещё?
Rusllan
Сообщение #2 От 25/09/2004 21:14 цитата
Скорее всего сдох при включении TV.Качество комплектующих?На всякий случай поставь на эл.прогон на пару дней.
Андрей Мар
Андрей Мар
Сообщение #3 От 26/09/2004 10:22 цитата
У меня точно такой ТВ.
Замучился с ним.
Требуется схема.
Проблема с блоком питания - не запускается.
Блок питания на STRG6651.
Напряжение на сетевом конденсаторе 300 В.
На выходе блока питиания 0.
Заменена STR
Заменена SE115
Заменена оптопара.
Результат - нуль!!!!!!!!!!,,,,,,,,,,,,,,,
У кого какие будут мысли?
Гость
Сообщение #4 От 26/09/2004 10:31 цитата
на всякий случай проверь ТПИ редко но бывает нагрузку наверно проверил на КЗ?
Андрей Мар
Андрей Мар
Сообщение #5 От 26/09/2004 13:07 цитата
ТПИ проверил, нагрузка в норме, может у кого найдется схема?
Андрей Мар
Андрей Мар
Сообщение #6 От 26/09/2004 15:16 цитата
Схему подобную нашел в файлообменнике, JVC AV-21D10 шасси CG. Но блок питания немного не совпадает. Нет некоторых деталей. В частности R932, R934 и D827, По прежнему нет запуска.
Подгорстан
Сообщение #7 От 26/09/2004 17:15 цитата
Вот снял прошивку
  AV-21A10, Ch CG, MN1873287JE, STRG6651, NN5198, BSC25-0262A, A51KQK99X.rar  650 Байт  Скачано: 1053 раз(а)
Андрей Мар
Андрей Мар
Сообщение #8 От 26/09/2004 17:21 цитата
Ухх... Наконец-то нашел неисправность. Был неисправен стабилитрон в цепи питания выв.4 микросхемы STRG6651. Стабилитрон D933 на 27 Вольт. Прибором звонился нормально, и только его замена восстановила работу блока питания. Теперь другая проблема. На изображении появляются какие то горизонтальные полосы. Они очень хорошо заметны на "голубом экране".
На изображении менее заметны. По "секретам ремонта" на телемастере заменил сетевой конденсатор. Полосы стали менее заметны, но совсем не исчезли. Что еще можн посмотреть/проверить?
2N2222
Сообщение #9 От 26/09/2004 18:41 цитата
Подгорстан, есть большая вероятность, что повторится.
Подгорстан
Сообщение #10 От 27/09/2004 21:12 цитата
Поганял телевизор один день и отдал клиенту.
При любом развитии событий я продолжу эту тему...
Сергеевич
Сергеевич
Сообщение #11 От 27/09/2004 21:29 цитата
Подгорстан писал:
Почему сгорел?
если диодный мост Чина -то лучше поменять -вал был по гарантии
Морозик
Сообщение #12 От 27/09/2004 21:52 цитата
Сергеевич писал:
Подгорстан писал:
Почему сгорел?
Еслиб все были так мнительны...
