SPLIT
Проблема следующая:
Телевизор не включался-блок питания работал не было запуска.
При осмотре определил что нет 5V питания процессора - где то 3V.
Заменил 7505 BC337 на кт961 - 5 и сгоревшую перемычку 1502-
5V пошло и тут...
Телевизор пытается запуститься тик тик и так 20 раз в минуту и
не выходит на нормальную работу.
Замерил питание процессора SAA5296ps/217 прыгает в такт звукам -
от 5V до 4V.
Замерил питание TDA8361 36pin - аналоговый прибор показывает
скачки от 4V до 6V.
На лампочку все напряжения ОК!
Первый вывод: ТДКС ELDOR негоден - а нет, на новый реакция та же
самая.
Начинает болеть голова!
Проверяем все сначало-изучаем схему до посинения.
Замеряем до скольки подымается питание TDA8361 10 нога
не более 5вольт.
Смотрим остилографом сигнал на 37 ноге 8361-в первый момент включения нормальный импульс запуска затем мура.
Меняет TDA8361-эфект нулевой.
Так этот телевизор уже кандидат на починку молотком .
Смотрим на импульсы на колекторе 7103 вс847 постояноно
импульсы похожие на строчные,даже когда на база их
остилографом на самом малом пределе измерения проктически не видно.
Замеряю напряжение на 5 пине 7420 оптрона 0.5 вольт.
Так оптрон потояно открыт и сожает напряжение.
После долгих мучений над перерисованой с монитора схемой-
меняю 7103 на с1815 и положение немного меняется.
При включении ящика в сеть он стоит в дежурке,если тут же включить и выключить опять прыгает запуск.
Включаю в сеть телевизор в дежурке-запускаю пультом
телевизор включился как будто из магазина принесли.
Перевожу пультом в дежурку опять тикает и пытается запустится.
На экране вспыхивает пятно и исчезает в такт тику.
В дежурку не переходит!
Начинаю изучать по схеме STANBY и... схожу с ума.
Сигнал STANBY с процессора через резисторы преходит непосредственно на 37ножку TDA8361-тоесть на H.out...ВОТ КАК
На схеме STANBY 11pin SAA5296 а на плате 16 ножка,которая
по схеме отвечает за АПЧГ.
А АПЧГ не 16ножка а 11 нога.
Ну хорошо это переворил измеряю напруги на ножке 16ножке STANBY .
Когда только включаю и телевизор держит STANBY -на 16 ноге
стоит 5 вольт,а когда включаю пультом становиться 0.
Но если теперь перевожу опять в STANBY пультом то падает до
1,2 вольт и так остается немного подергивая а весь телевизор
опять тикае и прыгает запуск.
В таком состоянии телек и застревает не реягируя больше на пульт
хотя питания процессора изменяется только от 4.8 до 5 вольт.
МОЖЕТ кто нибуть поможет советом-поделится опытом?
ОЧЕНЬ ПРОШУ ОБЬЯСНИТЬ КАК ПРОЦЕССОР УПРОВЛЯЕТ
STANBY ПО 37 НОЖКЕ TDA8361 H.out .
zeppelin
Ну дык - чего ломать долго голову - ну подкинь 8361-ю другую .
1) Или выходной ключ на выводе проца - не делает четкого состояния логического - 1 или 0 то есть 5вольт или полный ноль . Значит можно соорудить ключ буферный - поворитель выходного ключа вывода проца St-By.
2) 8361 я - чего то по выводу Н подвисает . Это может быть также по причине питания +8 вольт 61й - конды фильтрации питания , даже выпрямительный диод питания цепи - орбатку имеет .
3) Само как таково питание - валят пульсации , не отфильтрованы напряжения или не обеспечивают по току стабилизатор - формирователи +8 и + 5 вольт .
Но как по мне - то неисправность в СР блоке . Блокировка срабатывает . А это другой ракурс рассмотрения проблемы . |
Вано
В момент вкл подай на 10 ногу 8361 8 в и тогда станет все ясно в твоем случае..... |
Александр Бородин
Во первых поменяй электролиты 2 штуки в +В а дежурка у нево так построена, не морочь себе ею голову. Ты пробуеш искать слишком умную неисправность а там всево лишь электролиты надо попроверять на ESR и может два - три заменить.
Хороший секс долго помним |
SPLIT
Ребята все ваши советы хорошы- но не этот случай.
Сто пудов вина CPU. |
Александр Бородин
Когда всё будет работать и напишеш что БЫЛА вина ... вот тогда и напишеш. |
stas-mas
А посмотри какой номинал R3134 стоит на плате? |
anatoli
-отсоедени ногу проца -телек будет в рабочем режиме( в STANBY на ноге 0 - в рабочем 1) |
SPLIT
Ребята с STANBY разобрался.
to
Александр Бородин
Похоже нужно менять процессор упровления-вот так то |
Люшик
НЕ помню модели !!но есть там маленький дроссель +электролит кажется возле строчника если они плохие запуск плавает, |
Semen
SPLIT, магнитопровод на тр-ре БП не треснут? |
SPLIT
Разобрался
Неисправен процессор не работает ножка управления дежуркой.
Вот такой вот загадочный дефект.
СЬЕЛ ОН МЕНЯ ПОКА Я СНИМ РАЗОБРАЛСЯ. |
