YuriBy
| Пришел с убитым и перелопаченным БП, Сейчас: пытается запустить строчку и вырубается сразу же стр.синх.импульс. На пульт реагирует, при этом все питания практически в норме 149-150, 4,9-5 и т.д. Но если подтыркнуть лампочку 60Вт, то на ней 63V(сразу на лампу это шасси даже рабочее не пускается). Причем, подозреваю, изначально была такая неисправность, т.к. поляками была меняна 8843, ТДКС, а уже потом они всадили БП. Явного КЗ по вторичке нигде вроде нету, по кадровой транзисторы целые, УНЧы не коротят по питанию, литы уже поменяны поляками, как и мелкие транзюки. БП не работал из-за обрыва резистора бескорпусного 220 Ом(все остальное поляки поменяли). Есть очень большое подозрение что чего то перепутали. Спасибо |
Юрий hifi
| Проверь , а лучше замени токовый датчик 0,27 Ом в БП ,встречался именно стакой проблемой. А также обрати внимание на массу с кинескопа. |
YuriBy
| Сенкс, вечером гляну, завтра отвечу, |
YuriBy
| Нашел трабл. В первичке С713 должен быть 68nf- стал 4nf. Нашел довольно быстро, так как вспомнил, что похожая ситуация была с шассейкой на 37-ой трубе что то типа 37GT25S. Всем удачи! |
