Андрей Мар
Телевизор SONY KV-G21M1 шасси BG IS. при включении неяркий зеленый экран с белыми линиями обратного хода.
Почитав форум, решил что в кинескопе замыкание катода на накал.
Изолировал накал от массы. Однако это не помогло.
Напряджение на катодах колеблется от 100 до 140 В. При отключение зеленого катода экран просто тухнет.
Какие будут мысли?
Кинескопу хана? или все таки нет? |
tel
Скорей всего кинескоп - жив.  |
Gullit
| Андрей Мар писал: | | Кинескопу хана? или все таки нет? |
Ну так проверь......  |
Андрей Мар
| Каким образом, если отсоединяю зелый катод, то кинескоп черный, Если катоды замыкать на массу, то все цвета светятся. Ускоряющее в норме. |
Gullit
| Андрей Мар писал: | | Если катоды замыкать на массу, то все цвета светятся |
Все три катода поочередно замыкаешь на массу.
Яркость свечения - одинаковая??? Или 1(2) - заметно ярче других???
Если так - БОБИК СДОХ  |
Андрей Мар
Яркость на зеленом немного поменьше, чем на синем и красном.
Все таки трубе хана? |
Gullit
Думаю что хана....  |
Лев
| Андрей Мар, Если поднять накал на кинескопе, как телевизор будет себя вести. |
Kosarev
| Если бы катод замыкал на накал,то отключение его бы,то есть катода,все равно вызывало сильное,вплоть до срабатывания защиты,свечение экрана зеленым,значит замыкания катода здесь не наблюдается,скорее всего что-то с видеопроцом не то,или слетела прошивка,надо все проверять,либо проверить сначала видеоусилители,вобщем однозначного совета здесь дать сложно. |
