Тел.AKAI TV2861 картинка есть.Графика,звук,перек.канал нету
Atp
Сообщение #1 от 15/03/2005 16:55 цитата
Здрастуйте! После хаотического изменения параметров даного сервиса(указан ниже) выключили свет и после
этого телевизор(AKAI TV 2861-TN шаси MZ/MX 100Hz model MX71B6 процес.SDA30C264M2 ,
eeprom SLA24C16, 27C801 (MCAA 9,0), SDA5273S, MSP3410D,TDA 4780, TDA 9143, TDA 4665, TEA6417) стал
неуправляемым из пульта, но при включении кнопкой сеть на панели ТВ включается, изображение в PAL отличное,
а графика и звук отсутствует.Удерживая любой канал на пульте в момент включения в сеть переключается ТВ
на тот канал,какой удерживал на пульте. Красный светодиод на панели телевизора зажигается при любой нажатой
клавише на пульте.
Подскажите , мозможно вышел из строя процессор или что-то другое ? Или как устранить ету неисправность.
Зараннее благодарен за любую информацию.
Ответ такжу можно выслать на E-mail:
SERVIZE "TV tuner"
IIC DEV 1 11111001
IIC DEV 2 00000110
IIC DEV 3 00010100
IIC DEV 4 00000001 (NICAM ident eenabled MSP3410)
IF OPT 00000101 (B/G , D/K)
TXT OPT 00000001 (Top enabled)
SYS OPT 1 00011101 (A/V connector installed)
SYS OPT 2 00000000 (Tilt adjustment)
DSP OPT 00110001 (Front speakers TV)
UIF FLAGS 00010010 (Logo bit 0)
SW VER. MCAA9.0
NVM VER. MCA1-00
PAYALNIK
Сообщение #2 от 15/03/2005 18:40 цитата
Необходимо так же хаотически восстановить параметры данного сервиса.Для этого Вам может оказаться полезным опытный телемастер.
abc
abc
Сообщение #3 от 15/03/2005 23:17 цитата
Залей прошивку с похожей модели, подгони в сервисе геометрию. Это проще,чем наобум тыкаться. Нет
Люшик
Люшик
Сообщение #4 от 16/03/2005 23:19 цитата
вообще надо было сохранить прошивку-- найди прошивку и залей,
KaSer
KaSer
Сообщение #5 от 17/03/2005 01:53 цитата
Купи чистую память и прошей родную прошивку и все!!! Только надо потом сделать все настройки по испытательной таблице и выставить уровень черного в режиме ч/б
Гость
Сообщение #6 от 17/03/2005 19:50 цитата
прошивку старую я записал на бумагу ,а вот как востановить? когда нету графики
подскажите как это сделать с пульта
Гость
Сообщение #7 от 17/03/2005 21:21 цитата
Поменял в телевизоре память SLA24C16D на чистую ATMEL 24C16A(взаимозаменяемые ли они?)
Но при этом телевизор вообще не стартует.Тогда я сделал как написано ниже.
Замена EEPROM. Ставится пустая память, процессор сам запишет начальные данные. Для этого
1.Включить ТВ в дежурный режим
2.Нажать Volume- на передней панели и одновременно MENU на ПДУ.Отпустить Volume-, и
последовательно нажать TV и i на ПДУ. На передней панели зажгётся светодиод.
3.Нажать красную кнопку на ПДУ. На передней панеле зеленый светодиод моргнёт 1 раз.
4.Подождать 15 секунд (пока микропроцессор пишет данные), затем выключить ТВ из сети.
5.Теперь надо будет войти в сервисное меню чтобы подправить геометрию и выставить опции.
Выполняя вышеуказанные операции с чистой памятю телевизор дальше не стартует.
Когда поставил старуюпамять все осталось по старому.
Подскажите пожалуста может я что-то не так делаю, в чем причина?
HELP!!!!!
Гость
Сообщение #8 от 18/03/2005 19:39 цитата
re. Поменял в телевизоре память SLA24C16D на чистую ATMEL 24C16A(взаимозаменяемые ли они?)
Прошу помощи Может кто подскажит где искать прошивку EEPROM рёв в три ручья
Зараннее благодарен Прошу помощи Прошу помощи
abc
abc
Сообщение #9 от 19/03/2005 08:48 цитата
Atp и Гость- один и тот-же человек? Программатора если нет- собери прстенький РONYPROG ( по схеме Ротора). Найдешь в http://monitor.espec.ws/section11/topic6236.html
А твой АКАЙ может не запуститься с чистой маятью. улыбка
Добавлено 19-03-2005 09:55
Прошивку поищи на сайте, в разделе "прошивки".Еси не будет, спроси на форуме в соответствующем разделе.Прежде, прочитай правила создания сообщений. Удачи. улыбка
гость-Atp
Гость
Сообщение #10 от 19/03/2005 11:14 цитата
abc улыбка спасибо за подсказку . Сейчас попробую поискать прошивку
и если удасться собрать програматор, может что-то получиться.
Правила создания сообщений не нахожу,потому изменяю имя
так как при отправке сообщения выдает строку:
ИЗВИНИТЕ ,ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ С ТАКИМ ИМЕНЕМ УЖЕ СУЩЕСТВУЕТ
Atp
Сообщение #11 от 22/03/2005 13:20 цитата
abc и все кто помог подсказкой БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!! улыбка
Прошивку нашол на сайте, в разделе "прошивки"
от NOKIA MX71L она такая как в AKAI
Прошил,поставил и тел.работает как и раньше.
Тема закрыта.
