LG 29FS4ALX шасси CW62A Нет цвета в PAL (РЕШЕНО)
Chip115
Сообщение #1 От 30/08/2007 09:05 цитата
Всем привет.
У меня такая проблема. Нет цвета в PAL. В secam есть. Снял осцилограмму на выходе ABL строчного трансфотматора.
Когда идет прием в системе secam импульс нормальный. Подаю PAL- импульс меняется на пилу, которая должна идти когда идет прием ч/б изображения. Все напряжения в норме.
Менял проц, кварц. Больше идей нет.
Состав:
Проц - TDA12021PQ/N1F00
Память: 24С16А
Микра в БП: STR-X6556
Кадроввая: TDA4863A
status DNA
status DNA
Сообщение #2 От 30/08/2007 14:33 цитата
Попробуй подкинь прошивочку, а там видно будет.
  CW62A_29FS2BLX-ZG.rar  335 Байт  Скачано: 1005 раз(а)
Руслан
Сообщение #3 От 30/08/2007 16:23 цитата
Chip115, ну наконец ты научился оформлять темы ПОЗДРОВЛЯЮ,дальше я бы ещё раз поменял кварц.Был случай в практике когда поставил новый в Лыжу а цвета не было,а поставил б.у и пошол,совет поэксперементируй.
Рафик
Рафик
Сообщение #4 От 30/08/2007 16:44 цитата
Руслан писал:
согласен
Chip115
Сообщение #5 От 31/08/2007 02:09 цитата
С кварцем не вышло. Сегодня пришло абсолютно новое шасси. Подкинул его от туда. Также подкинул проц с того же шасси. На неисправном прошивка V 3.26 F8C1 на новом V3.34/674C. Дифект остался. Эту прошивку пока незаливал. Решил отписаться по этому факту. Стоит ли зашивать эту? Где еще можно искать проблему?
Юрий
Юрий
Сообщение #6 От 31/08/2007 09:30 цитата
Эти проци достаточно критичны к питаниям и их качеству(фильтрации).
А прошивку стоило-бы попробовать.
Рафик
Рафик
Сообщение #7 От 31/08/2007 11:01 цитата
проверь сигнал на 72 ноге HS, питание на 16 ноге. цвета нет с эфира, или с видео тоже.
Лёхман
Лёхман
Сообщение #8 От 31/08/2007 11:08 цитата
Chip115, Попробуй емкостями на кварце поиграть, изменяя номинал.
Или вместе с кварцем перенеси с новой шаськи и конденсаторы.
Морозик
Сообщение #9 От 31/08/2007 16:25 цитата
Chip115,
Что еще за оригинальная методика ремонта блока цветности ? улыбка
А что мешает заменить память с исправной платы?
Chip115
Сообщение #10 От 03/09/2007 08:06 цитата
Кварц в этом шасси подсоеденен на прямую к процу без кондеров. Они наверное в составе проца или скоее всего в составе кварца. Перепрошил память 24С16А. Дифект устранился. Ставлю на прогон. Надеюсь проблема решена и ничего не "вылезет". Всем огромное спасибо за помощь.
status DNA
status DNA
Сообщение #11 От 03/09/2007 14:20 цитата
Chip115 писал:
Chip115, ну ты кадр, яж тебе прошивку сразуже вывалил
status DNA писал:
Chip115
Сообщение #12 От 04/09/2007 04:48 цитата
status DNA писал:
Попрашу без оскарблений. Ато нарвешся на комплимент.
as500
Сообщение #13 От 05/09/2007 04:43 цитата
status DNA писал:
Ещё какой! Ремонт на 5 минут растянул на 5 дней голливудская улыбка
Chip115 писал:
status DNA, а это, получается, тебе вместо спасибо.
