Daewoo DMQ-2049 - уходит в защиту [РЕШЕНО]
Linda
Linda
Сообщение #1 От 24/08/2010 16:34 цитата
Daewoo DMQ-2049 Шасси C-50
STR50103 - Б/п
M34300-230SP - CPU
TA8659AN - Video
DCF-2077A - FBT
2SD1878 - HOT
AN5515 - Vertical
VTSA1012 - Tuner
Был неисправен блок питания. После замены STR и электролитов по первичке и R2K - блок запустился. Напряжение +В -105V. При включении в раб. режим на базе HOT (2SD1878) появляются импульсы запуска и TV уходит в защиту. Проверка вторичных цепей FBT показала на неисправность цепи с 5 pin FBT I401 (SFC7812). При отключении питания SFC7812 появляется растр с линиями, характерными для неисправности ОС. ОС при снятии и осмотре видимых повреждений не имеет Сопротивление по строке - 3,7Om, по кадрам - 14.8Om.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #2 От 24/08/2010 16:42 цитата
Linda писал:
А может причину искать будешь?
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #3 От 24/08/2010 16:43 цитата
Linda, Ну а подкинуть шаську к другому кину?
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #4 От 24/08/2010 16:45 цитата
viktor_ramb писал:
А потом к кину - другую шаську? Интересно, хоть один ящик, без открытия темы, сделал?
Linda писал:
Тут мыслительного процесса не заметил. недовольство, огорчение
Linda
Linda
Сообщение #5 От 24/08/2010 16:57 цитата
Linda писал:
Сопротивление по строке-3,7Om, по кадрам-14.8Om.
Вот что интересно.
Alexasha писал:
А это запрещено?
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #6 От 24/08/2010 17:00 цитата
viktor_ramb, писал:
Если есть сомнения работоспособности ОС.
Linda,
В чем заключается неисправность?
При отключении питания SFC7812 появляется растр с линиями, характерными для неисправности...
Ясное дело нормально работать не будет без стаба.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #7 От 24/08/2010 17:24 цитата
Linda писал:
А это запрещено?
Нет, не запрещено
Alexasha писал:
Почему не ищется причина? Зачем включать без кренки? Что она питает?
Это те вопросы, которые у тебя к себе должны были возникнуть.
Linda
Linda
Сообщение #8 От 24/08/2010 17:33 цитата
Сопротивление по кадрам в ОС показалось большим, вот и спросил. Подкину другую ОС будет ясно. Включил без стабилизации-посмотрел работу ОС
ДОБАВЛЕНО 24/08/2010 20:58
Подкинул другую ОС (правда неродную)-все в норме.Значить замыкание ОС внутри...
Сообщение #9 От 25/08/2010 00:16 цитата
Linda писал:
- и по СОК и по КОК?
Научись правильно ОС распаивать для начала! Я при раскидке мониторных и не такие "вертолеты" на растре смотрел ради интереса спортивного! подшучивать, дразнить смех
Linda
Linda
Сообщение #10 От 25/08/2010 02:38 цитата
Поставил ОС от Daewoo. Все в норме. На "доноре" сопротивление по строке-4,1Om, по кадрам-14.1Om., что собственно я и спрашивал. Спасибо.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #11 От 25/08/2010 09:08 цитата
Linda писал:
Есть простые приборы для определения короткозамкнутых витков.
R
