Funai TV-2000A MK7 - вероятно БП (снова)
ANDYz
ANDYz
Сообщение #1 От 20/10/2005 21:40 цитата
Был в дежурном режиме (горел светодиод) потом перестал и больше не включался. Заменены Q504 на A966, Q502, Q501, D510(родной 0,5вт поставил на 1вт), D505(заменил на КД552), R2M, N20 (заменил на N25 другого не было). После этого заработало (попробовал вкл/выкл с пульта и кнопкой, 5 минут погонял, довольный собрал, поставил на место и через 15 минут сгорел D1710. Купил новый, поставил, включил - сильно греется. Нагрузил по 115В на лампочку 60 Вт - 30 минут работает без проблем (больше не гонял) температура радиатора примерно 60-70 гр. цельсия Это нормальная температура или нет?
Но интересно еще и следующее - при работе на лампочку если сразу, то можно включить и выключить несколько раз - БП заводится без проблем. Минут 5-10 поработал - второй раз уже не включишь. Только через час (может и чуть раньше, но я пробовал с шагом в 30 минут - ч/з пол часа не включается) что за косяк не понятно, куда лезть - тоже. Брать и выпаивать все элементы и проверять их??? Но у меня нечем мерить емкости. Такое впечатление что все же
проблема не во вторичных цепях а где-то в самом БП в первичке то бишь.
Не сталкивались раньше???
Если есть какие мысли ответьте пожалуйста.
И еще, можно как-то проверить оптопару и если да, то как именно?
ZSN
Сообщение #2 От 20/10/2005 22:39 цитата
Подать на вход оптопары (на диод) через резистор 1кОм 12в,
выход звонишь тестером.
По блоку питания - в поиск, или скачай архив форума
Led
Не светодиод!
Led
Сообщение #3 От 20/10/2005 23:50 цитата
http://fo.metincom.net/archiv/forumtv.rar архив здесь,архиполезная штука!
ANDYz
ANDYz
Сообщение #4 От 21/10/2005 00:06 цитата
to ZSN
Много где был, искал в поиске, читал форумы, скачал не 1 мег инфы, НО...
все же
есть мнения на ЭТУ тему??? Все остальное обязательно учту. Заранее спасибо за конкретный совет, либо просто "не сталкивались с таким" - это лучше чем разводить руками облака и посылать в разные места (хочется еще и время сэкономить!!!)
Vjacheslav
Vjacheslav
Сообщение #5 От 21/10/2005 01:23 цитата
ANDYz, Меняй C518 и C513 подмигивание
МИГУЛЯ
МИГУЛЯ
Сообщение #6 От 21/10/2005 05:07 цитата
посмотри стабилитроны на утечку-которые на тдкс приходят...
ANDYz
ANDYz
Сообщение #7 От 21/10/2005 23:43 цитата
По ходу все советы иссякли?
Сегодня (как некоторые советуют) поменял все электролиты в первичной цепи БП и на выходах всех напряжений (115, 12 и 5? вольт). Эффекта нет. Вернее эффект то-же (описан чуть выше) силовой транзистор (его радиатор) также нагревается до 60-70 градусов цельсия. Один из вопросов - это нормальная температура при том что БП нагружен на лампочку 60Вт ???
Затем проверил номиналы резисторов в цепи ОС в R404-407 все в норме. Пока проверял, БП не работал долго, я вернул все на место включаю - хренушки, не заводится. Жду как полагается час (смотри выше) - заводится!!! Шайтан! Может оптопара мозги парит? Следующий этап замена пары (стоит всего15 р) по сравнению с уже потраченным (и деньгами и временем) - копейки.
Vjacheslav писал:
Потом попробую, правда где там C518 ? (я не нашел) может C513, C517???
Vjacheslav
Vjacheslav
Сообщение #8 От 22/10/2005 00:50 цитата
ANDYz, C518 (220mF x 6.3v) в цепи базы Q507, C513 (330mF x 25v) в цепи затвора Q506. Максимальная температура перехода для транзистора 2SD1710 150 градусов С (http://pdf.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/33640/WINGS/2SD1710.html).Удачи.
Alicia
Alicia
Сообщение #9 От 22/10/2005 07:11 цитата
MK7 вообще блок питания под нагрузкой не включается
http://radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_repair/ru_ua_be/funai.html
RM25
RM25
Сообщение #10 От 22/10/2005 16:02 цитата
поменяй еще раз Q504 на родной все таки В698 результат отпиши
и полевик пока временно выдерни нах
ФАРТ
Сообщение #11 От 22/10/2005 18:45 цитата
Vjacheslav писал:
Не так давно подробно обсуждалась данная проблема. Вместо рекомендуемого установи 2SD5703. Проверено многими, в том числе мною сегодня.
johanh
johanh
Сообщение #12 От 22/10/2005 19:20 цитата
Несколько доработать схему БП МК-7 Чтоб в дежурке были более щадящие параметры (как например в МК-8)
ANDYz
ANDYz
Сообщение #13 От 26/10/2005 22:38 цитата
Alicia писал:
На ссылочку зашел - инфа полезная, спасибо. Правда аппарат (то бишь БП телевизора у меня запускается нагруженный на лампочку 60Вт - ФАКТ!!! А вот то, что его повторно можно включить только ч/з 5 мин (у меня дольше и не только "если телевизор не включился", но и если он работал на лампочку а потом его выключить и снова попытаться включить) - хоть как-то сходится с практикой.
Vjacheslav писал:
Схема ТВ у меня есть и там эти емкости имеют обозначение C516 и C516 соответственно, но их я уже менял - 0 Ампер.
А вот я хотел поменять и поменял (на одной из тем был совет) демпферные емкости C513 и C517 в цепи коллектора транзистора Q501 ибо влияют они на режим работы ентого транзистора.Т.к. в г.Смоленске нет в продаже емкостей таких номиналов и напряжений (иностранного производства) впихнул наши К-78 (что-ли) Температурный режим не изменился, только при запуске начал вести себя несколько по другому (не знаю к лучшему это или нет...)
Оптопару пока менять не стал ибо напряжение на нагрузке ( как лампочке так и ТДКС) всегда держалось в пределах 116-117В, т.е.норма - значит цепь ОС по идее не виноватая. Она же не может быть причиной перегрева и выхода из строя 2SD1710 при том что телек и запускается без проблем (не на лампочку) и во ремя работы оного напряжение 116В без отклонений!?
Короче завтра попробую все собрать, включить и поглядеть что вышло после всех предыдущих манипуляций.
RM25 писал:
ФАРТ писал:
Если не поможет ваши советы тоже учту, особенно последний.
A966 менять обратно на В698...? Стоит ли???
ZSN
Сообщение #14 От 27/10/2005 15:52 цитата
Если не кипит, то не стоит
Я ставил наш КТ639 без проблем.
Пробуй без полевика (2SK212)
ANDYz
ANDYz
Сообщение #15 От 27/10/2005 23:50 цитата
А что должно измениться с удалением полевика, и каким вообще макаром - просто выдернуть и всё или вместо него перемычку какую надо ставить. Но вообще спросил для общего развития (своего).
Пока что ничего выдергивать не стал, а просто все собрал на родину и включил - заработал включается и выключается из всех положений (и с пульта и кнопкой и по нескольку раз подряд). Температурный режим (по сравнению с работой на лампочку 60 Вт) изменился - радиатор стал градусов на 10 горячее и температура помалу росла пока он работал. Пока прогнал в течении 1часа 15 мин без задней крышки. С крышкой будет хуже... :-(
Интересно что на лампочку 75 Вт - БП заводиться не стал!
А вообще с момента выхода из строя предыдущего Q501 я заменил все электролиты в горячей части БП и на выходах вторичных напряжений сразу после Т501, кроме того поменял демпферные емкости C513 и C517 в цепи коллектора транзистора Q501и по ходу дела пропаивал плату ( но не всю и не везде). Пока телек работает (в выходные поставлю на серьезный прогон подольше). Но как-то все это (мой ремонт и его ход) не вызывает оптимизма, коряво как-то...
Если всё будет работать, то терзают меня смутные сомнения - может просто транзистор плохой попался прошлый раз и все мои телодвижения (вышеописаные) были впустую. Но не менее вероятно, что косяк где-то еще и после выходных мы можем снова встретиться и тему закрывать пока рановато.
Kosarev
Kosarev
Сообщение #16 От 28/10/2005 00:08 цитата
А вообще,одно время были D1710 левые,тоже ставил и сильно грелись,пока не выходили из строя,а еще каверзный случай-это резюки в цепи стабилизации после оптопары,особенно многокилоомные,стоят там,где регулируется 120в.
ZSN
Сообщение #17 От 28/10/2005 00:29 цитата
Пробуй установить вместо 2SD1710 что-то из серии BUxxxx, например BU2508, BU4508.
Думаю получше будет.
Вместо полевика перемычки ставить не надо!!
Удачи!
ANDYz
ANDYz
Сообщение #18 От 30/10/2005 17:27 цитата
Всем кто помогал советом - спасибо. На сегодняшний момент ТВ собрал, работает (правда без задней крышки пока) несколько дней от 1,5 до 6 часов каждый раз. В том числе оставлял и в дежурном режиме. Пока не сломался, закрою крышку и буду надеятся на лучшее!
Кстати, резисторы в обвязке оптопары все выпаивал и проверял - норма.
