SHARP 70сs03s пропал SECAM
proma
Сообщение #1 От 30/12/2004 07:52 цитата
Подшивал тдкс (не сильно раз в час на массу щёлкал )заменил ,через дня три секам начал проподать, переодически ,сейчас нет вообще проверил SSC такая галиматья(отключал 8395 ,4565 импульс не меняется) возникает вопрос???? могло ли с tda8375 по 57 ноге случится страшное и если да то как можно SSC сделать .Помнится когда в ламповые тв декодеры PAL ставили, продавались какие-то блоки для добывания строб импульса .Возможно ли применение такой схемы к этому тв или есть другие варианты
proma
Сообщение #2 От 31/12/2004 01:37 цитата
спасибо за ответы улыбка .Удалось сделать.
Пропаял СМДэшки по СИОХ и заменил d602,d603 появился нормальный строб ,а секама всё нет шок ,изображение синего цвета отключаю синий от 8395 изобр. красное, короче заменил ещё С902. Как в лучших домах голливудская улыбка
I2B
