polkovnik11077
| Здравствуйте, у меня такая вещь получается с телевизором Samsung CK 5385 ZR. Когда включаешь, то на экране видны линии обратного хода, но телевизор показывает нормально, и все это преобладает синим цветом. Я прибавляю ускоряющий и ставлю на место все изчезает и показывает как обычно, но стоит только его выкличть и опять включить все повторяется. Токое впечатление как будто сидит труба., и еще показывает как будто немного синим цветом, кто то может знает , что там может быть.?? Может быть , что это микруха видеоусилителя ?? TDA6107Q. |
maxsimus (AMV)
| polkovnik11077 писал: | | Может быть , что это микруха видеоусилителя ?? TDA6107Q. | в полне возможно.А что с питанием (U)? |
polkovnik11077
| С питанием вроде нормально, я честно пока не проверил а вот хозяева говорят очень часто вырыбают днем питание в сети может тоже повлияло |
key-s
Специальный агент
polkovnik11077, maximus наверно спрашивал про ускоряющее. В этих моделях отказ потенциометра рег. ускоряющего очень част. Нужно замерить ускоряющее, не ''плавает'' ли.
Попробуй замерить на ''синем'' катоде напряжение, если меньше чем на остальных - значит где-то перегруз (видеоусилитель, либо кинескоп(катод замыкает на накал)). |
polkovnik11077
| проверял регулятор на ТДКС все нормально не плавает.напруга |
dema2
| А при уменьшении ускоряющего линии пропадают? Возможно кин сел и закрыться не может |
дренаж
| ремонт кадровой развертки. Нужна схема |
key-s
Специальный агент
| SCT-11D, схема в обменнике. Схемы - другой раздел форума. |
