Grundig ST70-839NIC/DOLBY CUC2050 - БП в дауне
Kamik
Сообщение #1 от 17/03/2005 00:58 цитата
Принесли тут на выходных "посмотреть". Признаков жизни нет. Ну, ясно - замена IRFPC50 (пробит), предохранитель, R60001 (оборван). Также заменил остальные три резистора в делителе и TDA4506-03 (вместе с эл-тами). При включении еле-еле слышны попытки запуска. Проверка других элементов в БП ничего не дала. Выпаял D61016 и посадил лампу на 2 и 10 ноги ТПИ. При включении лампа загорается в полный накал, секунды через 2 горит вполнакала, а то и меньше. Я так понимаю БП в порядке? Или я неправильно лампу поключаю? недовольство, огорчение
KaSer
KaSer
Сообщение #2 от 17/03/2005 02:06 цитата
Нет блок питание не работает, проверь транзисторы, диоды
Kamik
Сообщение #3 от 17/03/2005 02:44 цитата
может это он просто в StBy уходит? кнопки программ нажимаю опять светится ярко и через 2 сек в полнакала. Чем можно заменить BYT54M ?
Vitaly
Vitaly
Сообщение #4 от 17/03/2005 02:46 цитата
Kamik, так и есть.
Kamik
Сообщение #5 от 17/03/2005 03:25 цитата
Vitaly писал:
Kamik, так и есть.
Значит БП в норме?
/me пошел во вторичке литы менять
PS. HOT дохлый. Сегодня поменять уже нечем. Завтра куплю.
Kamik
Сообщение #6 от 17/03/2005 18:01 цитата
Транзистор заменил. 2 часа - полет нормальный.
Всем спасибо!! Пьем пиво
