aleks_P
Всем привет.
В телевизоре SONY KV-29FX стали пропадать каналы.
При сохранении информации в настройках(проверяю в меню) на экране ничего нет. После "прогрева" в течение 20-30-40.... минут
начинают появлятся некоторые каналы, сначала как при неточной
настройке, а потом с нормальным качеством.
Ситуация с каждым днём усугублялась, сначала это было в течение
нескольких минут, теперь может и час пройти до нормальной работы,
Сейчас телевизор подключен через видак по низкой частоте и
используется тюнер от видака, никаких проблем нет.
В этом ТВ стоит тюнер BTF-FC411(10) с парочкой TDA9885TS и TUA6031 S1
Хочется отделаться минимальной "кровью", как локализовать точнее
дефект ?
Ни тюнера, ни микросхем для замены нет, надо покупать(заказывать)
В то же время нет 100% уверенности, что дело именно в нём. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Для начала на холодном аппарате когда нет каналов погрей тюнер феном. |
deny
Тюнер надо менять только тогда ,когда ему совсем жопа... |
aleks_P
2: БЕЗЫМЯННЫЙ
Поскольку ТВ стоит в помещении и температура там вполне комнатная "прогрев" понятие весьма условное.
На самом деле возможен вариант с утечкой какой-либо емкости.
2: deny
Собственно сейчас именно так и есть, включать ТВ с утра в надежде, что он начнёт показывать вечером
Но тратится сразу на тюнер нет желания.
Вопрос не в том исправен или нет тюнер,
а как определить более точно причину не выпаивая поочереди микросхемы ? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
"Наше дло предложить, ваше дело отказаться..." температура тюнера после часа работы немного отличается от комнатной. |
genvo
aleks_P, БЕЗЫМЯННЫЙ,дело предлагает, прислушиваться надо. |
deny
Ты сначала хоть что-то сделай,например пропаяй ВЕСЬ тюнер.......... |
aleks_P
deny, ты видел этот тюнер ?
Если имеется ввиду контакты тюнера в основную платы, то это было сделано сразу.
Если имеется ввиду внутренности - то там паять всё подряд - искать себе приключения.
Там ведь всё SMD и очень много
Погрел до ощутимого тепла, включил - тот же эфект.
Даже, если бы что-то изменилось - как узнать что ? В этом и вопрос.
Есть ли способ определится какую из двух менять ?
Грел каждую локально паяльником. Эфекта нет, есть опасность - как бы совсем не перегреть
Визуальным осмотром через лупу не обнаружено никакого криминала. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Имеются в виду внутренности, но ежели прогрев до ощутимого тепла (кстати скока это в градусах) ничего не дает, так зачем там че-то менять? Похоже его надо показать кому-нибудь не сильно боящемуся большого количества SMD. Если считаешь эту мысль крамольной извини и просто не реагируй. |
Serg*
Для этих случаев есть паяльная станция.Заливаеш флюсом прогреваеш феном промываеш.Если это не помогло тогда не трать зря время а просто закажи новый. |
deny
ДА БЛИН -ну и что что смд,я таких тюнеров переделал тьму,они ВСЕ смд,........нахрен,либо делай что тебе говорят ребята-либо отдай МАСТЕРУ...... |
