Sony 29FX (100Гц) | |
| aleks_P 23/01/2006 11:57 |
Всем привет.
В телевизоре SONY KV-29FX стали пропадать каналы. При сохранении информации в настройках(проверяю в меню) на экране ничего нет. После "прогрева" в течение 20-30-40.... минут начинают появлятся некоторые каналы, сначала как при неточной настройке, а потом с нормальным качеством. Ситуация с каждым днём усугублялась, сначала это было в течение нескольких минут, теперь может и час пройти до нормальной работы, Сейчас телевизор подключен через видак по низкой частоте и используется тюнер от видака, никаких проблем нет. В этом ТВ стоит тюнер BTF-FC411(10) с парочкой TDA9885TS и TUA6031 S1 Хочется отделаться минимальной "кровью", как локализовать точнее дефект ? Ни тюнера, ни микросхем для замены нет, надо покупать(заказывать) В то же время нет 100% уверенности, что дело именно в нём. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 23/01/2006 12:50 |
Для начала на холодном аппарате когда нет каналов погрей тюнер феном. |
| deny 23/01/2006 19:38 |
Тюнер надо менять только тогда ,когда ему совсем жопа... |
| aleks_P 24/01/2006 08:09 |
2: БЕЗЫМЯННЫЙ
Поскольку ТВ стоит в помещении и температура там вполне комнатная "прогрев" понятие весьма условное. На самом деле возможен вариант с утечкой какой-либо емкости. 2: deny Собственно сейчас именно так и есть, включать ТВ с утра в надежде, что он начнёт показывать вечером
Но тратится сразу на тюнер нет желания. Вопрос не в том исправен или нет тюнер, а как определить более точно причину не выпаивая поочереди микросхемы ? |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 24/01/2006 08:15 |
"Наше дло предложить, ваше дело отказаться..." температура тюнера после часа работы немного отличается от комнатной. |
| genvo 24/01/2006 11:33 |
а как определить более точно причину не выпаивая поочереди микросхемы ? aleks_P, БЕЗЫМЯННЫЙ,дело предлагает, прислушиваться надо. |
| deny 24/01/2006 14:55 |
Ты сначала хоть что-то сделай,например пропаяй ВЕСЬ тюнер.......... |
| aleks_P 30/01/2006 10:41 |
deny, ты видел этот тюнер ?
Если имеется ввиду контакты тюнера в основную платы, то это было сделано сразу. Если имеется ввиду внутренности - то там паять всё подряд - искать себе приключения. Там ведь всё SMD и очень много
Погрел до ощутимого тепла, включил - тот же эфект. Даже, если бы что-то изменилось - как узнать что ? В этом и вопрос. Есть ли способ определится какую из двух менять ? Грел каждую локально паяльником. Эфекта нет, есть опасность - как бы совсем не перегреть
Визуальным осмотром через лупу не обнаружено никакого криминала. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 30/01/2006 11:40 |
Имеются в виду внутренности, но ежели прогрев до ощутимого тепла (кстати скока это в градусах) ничего не дает, так зачем там че-то менять? Похоже его надо показать кому-нибудь не сильно боящемуся большого количества SMD. Если считаешь эту мысль крамольной извини и просто не реагируй. |
| Serg* 30/01/2006 13:12 |
Для этих случаев есть паяльная станция.Заливаеш флюсом прогреваеш феном промываеш.Если это не помогло тогда не трать зря время а просто закажи новый. |
| deny 30/01/2006 18:43 |
ДА БЛИН -ну и что что смд,я таких тюнеров переделал тьму,они ВСЕ смд,........нахрен,либо делай что тебе говорят ребята-либо отдай МАСТЕРУ...... |
