Рубин 37M10-2 - нет запуска строчной развёртки
Arum
Сообщение #1 от 02/09/2007 20:36 цитата
Телевизор не переходит из деж. режима в рабочий. При попытке включить , через 1-2 с. возвращается в ДР. Запуска строчки нет, питания в норме. Проц TDA9381PS/N2/1I0836 (v 1.4) с 33 ноги нет строчных импульсов. Кадровые есть. Проц был заменён на аналогичный. Результат тот же. Прошу помощи.
мастер-ломастер
Сообщение #2 от 02/09/2007 20:39 цитата
КЗ в нагрузках ТДКС нет?
Arum
Сообщение #3 от 02/09/2007 20:53 цитата
КЗ нет. Нет даже попытки запуска.
prapor
prapor
Сообщение #4 от 03/09/2007 00:22 цитата
Ну так смотри, переходит ли сам проц. в раб режим(в смысле изменяется ли уровень на ноге Power On-Off). Все-ли напр. есть на проце? И лови в момент вкл. зап. имп. СР.
И ты пишешь ч\з 1-2сек., а за эти 2сек. имп. зап. не появляются вообще? Можно еще попробовать отцепить ногу H-Out от схемы и так померять. Ну хоть что-то, хоть на мгновенье должно-же появиться.
ЗЫ А может и левый проц. недовольство, огорчение
ФАРТ
Сообщение #5 от 03/09/2007 03:04 цитата
prapor писал:
Если отцепишь, то точно, ничего не увидишь.
ДОБАВЛЕНО 03-09-2007 04:07
Arum писал:
Ты хоть сам прочитал то, что пишешь? смех
Какое напряжение на 33 выводе?
Прежде чем продолжить ремонт, сними питание с НОТ.
Сколько на выв. 3 D808?
Как с остальными питаниямИ процессора?
Как поживают "квадратные" шины? Какой (тип) тюнер стоит?
telemexanic
telemexanic
Сообщение #6 от 03/09/2007 05:34 цитата
и про прошивку ничего
Arum
Сообщение #7 от 03/09/2007 13:22 цитата
ФАРТ,
Конечно же я читаю то, что пишу улыбка . Может что не совсем корректно в определениях....
На 33 выводе в момент включения 8 В. Строчных импульсов нет. Кадровые появляются там где они должны быть, стало быть проц включается. Через 1-2 с уходит в дежурку.Все питания в норме. Карты напряжений проца у меня нет. Память не менял. Может она? Проц ставил с телека, который работал, прошивка та же. Вобщем я в стопоре. Отложил пока. Много работы. Завтра продолжу изыскания.
Oлег
Oлег
Сообщение #8 от 03/09/2007 17:19 цитата
Бывало, часто, смотрим кольцевые, глину в безе строчного "ключика", сам ключик, кототкое по нагрузкам TDKS.
В поиске много чего есть, в том числе моих тем удачно решённых....
Arum
Сообщение #9 от 06/09/2007 11:11 цитата
Накопал вот что.Проц блокирован по 36 ноге, шина BeamCur. На ней 68 В в момент включения. При отпайке R704 строчка запускается и уходит в защиту. Буду менять ТДКС. Потом отпишусь.
Arum
Сообщение #10 от 06/09/2007 17:50 цитата
Поменял ТДКС. Всё заработало. Спасибо всем. Тема закрыта.
Гилёв А
Сообщение #11 от 28/04/2011 07:40 цитата
Интересно. У меня в этом случае было замыкание в панельке кинескопа.
serega-64
serega-64
Сообщение #12 от 28/04/2011 08:29 цитата
Гилёв А, На дату глянь!?
Гилёв А
Сообщение #13 от 28/04/2011 09:41 цитата
serega-64, Ну и что? Может кому пригодится. Дефект то интересный. Нет импульсов запуска из-за панели кинескопа.
v15
Сообщение #14 от 28/04/2011 10:01 цитата
Гилёв А писал:
Чего тут интересного? Типовуха.
Oлег
Oлег
Сообщение #15 от 04/05/2011 09:34 цитата
По неисправностям, готовые решения пишем сюда.
Закрыто.
H
