SAMSUNG CK-5361ATR выключается через пять минут
ronin
Сообщение #1 От 04/09/2007 19:39 цитата
SAMSUNG CK-5361ATR шасси P68SA1 через пять минут после включения переходит в дежурный режим. электролиты в БП и возле ТДКС заменены, D405 b D404 заменены. сигнал на отключение выдает проц.
кто нить встречался с такой неисправностью?
Морозик
Сообщение #2 От 04/09/2007 20:09 цитата
Я встречался. классно! Заменил 1мкфх100в
мастер-ломастер
Сообщение #3 От 04/09/2007 20:25 цитата
Морозик, напиши позиционный номер , а то он все 1х100в поменяет подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить
Морозик
Сообщение #4 От 04/09/2007 22:02 цитата
Их там немного улыбка
ronin
Сообщение #5 От 05/09/2007 09:00 цитата
...его тоже поменял, не помогает.В дежурном режиме напряжение на ТДКС поднимается со 125 в до 137 в. В рабочем режиме все вторичные напряжения в норме. только
на трубку идет 187 в.
VladimirP
Сообщение #6 От 05/09/2007 11:06 цитата
У меня был похожий случай - произвольное отключение.После замены фотоприёмника = ок.
ronin
Сообщение #7 От 05/09/2007 12:16 цитата
..у меня отключается не произвольно, а через 5 минут, фотоприемник отключал вообще. Еще обнаружил, что на ножках процессора SCL, SDA напряжение гуляет в пределах 4,1- 4,9 в.
agent007
agent007
Сообщение #8 От 05/09/2007 12:29 цитата
Идент на 29 ноге проца есть ?
чем меряешь?
ronin
Сообщение #9 От 06/09/2007 08:52 цитата
Проблема решена заменой Q703 (не давал идент на ногу 29 проца). Всем спасибо.
agent007
agent007
Сообщение #10 От 06/09/2007 10:39 цитата
И звука наверное не было улыбка
