VESTEL VR5465TS chassis 11AK30A14 Не включается (РЕШЕНО)
tolyn
Сообщение #1 От 23/12/2008 06:56 цитата
Телевизор на шасси 11AK30A14.
Проц.- ST92195C7BI/OEY.
Видео, синхро – STV2247H.
Звук – MSP3400G
При включении в сеть лампочка слегка подмигивает в такт раздаются негромкие цыкания на кнопки не реагирует, после отключения от сети кондер 100х400 в блоке питания не разряжается после замыкания контактов раздается разряд, при нагрузке на лампу вместо предохранителя лампа ведет себя нормально, во вторичке все элементы проверил все в норме транзистор BU808DFI заменил результата ноль, в блоке пит. тоже все элементы в норме, отключал +В в строчке все равно цыкает, напряжения не замеришь на +В при замере плавает от 50в до 60в в чем может быть дело уже ума неприложу, как убрать пульсацию чтобы сделать замеры?
Kozhevnikov_ya
Сообщение #2 От 23/12/2008 07:09 цитата
Замени электролит по питанию MC44608 С810=33*50В, проверь R804=100к
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #3 От 23/12/2008 07:18 цитата
Набери 11AK30 и вопросы отпадут все сразу. подмигивание
Поменяй для начала кондеры и диод D806.
GENAA
Сообщение #4 От 23/12/2008 22:04 цитата
Замени оптопару,лампочка перестанить мигать,цыкания пропадут.
НПР
НПР
Сообщение #5 От 23/12/2008 23:58 цитата
а диод не смотрел D800(BA159)
tolyn
Сообщение #6 От 24/12/2008 07:37 цитата
C810,R804 заменил результат ноль,эл-ты 47х160 заменил,тоже ничего без изменений,в блоке пит. проверил все детали подозрительных нет,попробую заменить оптопару,отпишусь.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #7 От 24/12/2008 08:40 цитата
tolyn, А почитать в поиске вижу так и не пробовал. бяка
ФАРТ
Сообщение #8 От 24/12/2008 08:40 цитата
tolyn, ты все же ESR-метр купи. Тогда и мыкания с такими неисправностями прекратятся.
tolyn
Сообщение #9 От 24/12/2008 10:33 цитата
В поиске нашел всего две похожие темы в одной решилось все заменой транзистора в строчке в другой заменой конденсаторов 47х160в.Все это я уже проделал без результата.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #10 От 24/12/2008 11:31 цитата
tolyn, может проще будет разделить проблему на конкретно "горячую" и "холодную" части. Или не работает сам БП, или ему не дают работать.
Pyrys
Сообщение #11 От 24/12/2008 13:51 цитата
Проверь С827 4700mFx16v.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #12 От 24/12/2008 18:43 цитата
tolyn, Видать у тя поисковик не той системы
http://www.google.com.ua/search?hl=ru&q=11ak30+%D0%BD%D0%B5%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA&meta=
И почему несправность должна быть точь такой как у тебя? Может между строк она спрятана. подмигивание
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #13 От 24/12/2008 23:01 цитата
tolyn, обрати внимание на пикушичные ёмкости,которые стоят паралельно диодам на выходе БП.
tolyn
Сообщение #14 От 13/01/2009 07:36 цитата
Проблема решена заменой диода Д806 в блоке питания,всем спасибо
F
