Сергей Блинов
CPU - IX1629BM (SAB-C161K-L16Q) + X24645
+ M27C4001 12F1+ HYB514256B-60
TXT - SDA5273S
SP - MSP3400C-PP-C6
IF/SIF - TDA6930
Sound - TDA7480
Switch - TEA6420
Tuner - CTT5020N
FBT - 473202.24 (HR-6497}
HOT - BUH1015HI (2SC4821, 2SC5252)
100Hz BOX
IX1621BM (SDA9290)
IX1625BM (SIP3250)
IX1616BM (VPC3210A)
IX16178M (SDA9220)
IX1618BM (SDA9251)
IX1626BM (SDA9362)
IX1620 (SDA9280)
TDA4780
Включил телек после полугодичной стоянки без работы, услышал щелчок. Сгорел видеусилитель TEA5101A,резисторR1872 220 Ом по 200в, строчный транзистор BUH1015HI, вздутые литы по 140в, пробиты полевики в УНЧ по 19в. Всё заменил, при включении происходит тоже самое, вдобавок по 19в вздувается кондер. снова поменял , питание 200в оборвал, -19,+19 тоже. При включении на две сек в сеть успеваю промерять напруги. все завышены вдвое. Может чё по - вольтодобавке 40в??? Посоветуйте, где копать...
SHARP 70DS-15S ch CA100.pdf 2.81 МБ Скачано: 634 раз(а)
goga_tv
Сергей Блинов, смени пптопару (можешь поменять местами , их там три) . Но , что в ней проблема я и не сумневаюсь  |
krugen
| Оптопары и кондеры по первичке менять надо |
Сергей Блинов
| Высоковольтный менял, так же всё! Сегодня по - первичке посмотрю... |
Сергей Блинов
| Опттроны менял новыми, так же. |
goga_tv
Сергей Блинов,| Цитата: | | Опттроны менял новыми, так же. | Свистишь, или где-то трещина. Оптроны на другие не меняются Тут пару деталек проверить. Оптрон - типовуха 90% неисправностей БП
Сергей Блинов
| Мос8105 ставил. Новые - всмысле купил в магазине позавчера |
zarah
Не фанат форума
| Оптопару элементарно тестилкой можно проверить, че их пачками то менять. А вот цепи еёного управления в первую очередь. |
ШЫШОКЪ
Отключи вторички питания от схемы.На оптрон со стороны фототранзистора заглушку (резистор 1ком).Мозгуй не торопясь и всё получится.  |
Сергей Блинов
| Вчера вроде получилось.... Был виноват Q705 2SC2412, напруги в норме, сегодня над видеусилитель купить и всё проверить. |
Сергей Блинов
| Телек запускается, строчник трещит, но на сек две, выключается и снова запускается, все напруги в норме. Только по вольтодобавке не 40, а 36. Весной перепаивался видеопроцессор VPC 3210A в цифровом блоке. Была такая же проблема... Ещё поясните, какую роль играет микруха TDA 6920X на плате AV??? |
goga_tv
Сергей Блинов
Конечно рулит!
ДОБАВЛЕНО 23/10/2010 16:57
По английски не понимэ!
ДОБАВЛЕНО 23/10/2010 17:21
Короче какой т переключатель видеоматрицы
Как тему закрыть? |
