maet
| JVC AV-2106EE. проц MN1873287JK1, в проц. NN5198K. Дефект такой при включении в сеть нет запуска БП, светодиод не загорается, вторичка проверена, отцепил все цепи питания втор. а на 115в вкл. лампочку- то-же нет запуска, STR-W5753A менял 3шт с разных магаз. горелого небыло ничего, кандёры по перв. менял, омники мен. может схемой поможете. БП без оптопары, схема CG не подходит, на шасси написано CKF1674-CH2-1. |
Vmax
Форумное привидение
Сообщи, что происходит на 5-й лапе STR-W5753A, какое напряжение присутствует ли ???
STRW-5753a.pdf 644.01 КБ Скачано: 5222 раз(а)
maet
| Vmax, на 5-й 9,1в,на 1-й 291в,остальные нули. |
Vmax
Форумное привидение
| maet писал: | | [b] на 5-й 9,1в,на 1-й 291в,остальные нули. |
мало, должно быть 31-32 в на 5-й лапе..
проверь заменой резисторы по 100 К, стабилитрон и цепь подпитки...
STRW-5753a voltage.pdf 8.56 КБ Скачано: 3599 раз(а)
maet
| заменил резисторы 100 К, стабилитрон,реакция та-же,подставлял ТПИ,со вторички брал только 115в.вешал лампочку.o.ТПИ ставил с однокристальной модели по ножкам первичка совпадает. |
Vmax
Форумное привидение
maet, какой стабилитрон ставил ??
ещё раз про ТПИ, 115 в, лампочку...... подробнее и яснее... |
maet
Vmax, СПАСИБО!!!!!!!!!!! с Вашей помощью апарат запел как пчелка, причина оказалась в D921 подтекал, а звонил "1000 раз",без pdf voltage.не разобрался бы,и на стаб.штамп A3B? ----------------------------- валяется плата с JVC однокристалка с разбитого тв.БП на STR W5753A чуть отличается схема от AV-2106EE,он и был донором,ТПИ на 4-ре провода,питание 291в и обр.связь,а нагрузка со втор. обмотки лампочка 60W на +B,но с такой конструкцией жалко не испытал,было всё востановлено,когда нашол причину.  |
veel006
| Гость, Народ, поделитесь схемкой JVC AV-2106EE.проц MN1873287JK1, проц.NN5198K шасси CKF1674-CH2-1 . мой E- mail |
Юрий
VOLOCHA
NeKrOmAnT,
Только стоило глаза поднять.......
Что непонятного то..........  |
мастер-ломастер
NeKrOmAnT, я тебя перекинул в отдел поиска схем, шасси надо написать  |
