PHILIPS L6.2 - проблема в строчной развертке
zorby
Сообщение #1 от 17/02/2005 15:20 цитата
Здравствуйте пришел телек с прогоревшей платой на ос, и оборваным резистором поз 3930, 560ом, платку заменил все почистил, запускается, но первые 15-20 минут есть зубчики как будто бы высокое шъет, сразу пропаял тдкс, фокус, ускор, но не помогает. Что еще нужно просмотреть? Подозреваю тдкс
мив
Сообщение #2 от 17/02/2005 20:00 цитата
была такая фигня на "витязе" ч/б ятам электролиты поменял в БП и зубчики исчезли.
zorby
Сообщение #3 от 17/02/2005 21:34 цитата
мив, я электролиты поменял по кадровой и по строчной, смущает что через 15-20минут все исчезает , у меня такая же фигня тоже уже встречалась в 3усцт но там зубчики не уходили , а здесь уходят
мив
Сообщение #4 от 17/02/2005 22:55 цитата
Зубчики уходят при прогреве, всё равно думаю где-то электролиты, с прогревом ёмкость востанавливается. Менял в строчке? Посмотри осциллографом питание с БП и со строчного трансформатора, я имею ввиду эл. фильтры на предмет пульсаций. ТДКС успеешь заменить.
Alex_R
Alex_R
Сообщение #5 от 17/02/2005 23:02 цитата
электролиты по питанию подсохли, вот с прогревом и востанавливаются, через 15-20 минут
мив
Сообщение #6 от 17/02/2005 23:42 цитата
Вот, вот, я о том и говорю, посмотри осциллографом питание на предмет пульсаций.
Alex_R
Alex_R
Сообщение #7 от 18/02/2005 22:30 цитата
мив, Вот, вот мы ж в поддержку голливудская улыбка єто верный способ определения какое питание шалит улыбка
Гость
Сообщение #8 от 19/02/2005 16:59 цитата
zorby писал:
пришел телек с прогоревшей платой на ос , и оборваным резистором поз 3930, 560ом , платку заменил все почистил запускается, но первые 15-20минут есть зубчики какбудтобы высокое шиет ...? подозреваю тдкс
Zorby, мив прав - прежде чем менять ТДКС, надо проверить все вокруг него. Прозвони конденсаторы в модуле 110 отклонения,
а 1 мкф 160 В (электролит, поз 2914) сразу меняй (желательно с большим вольтажом). После включения на 5-7 минут проверь нагрев всех деталей строчной развертки ( резисторов, BU1508AX и особенно дросселей в базе 15 m (поз 5420 !!!) и цепи коллектора (поз 5900).
Закоротка последнего могла быть причиной прогорания платы ОС.
Где-то писали, плохие дросселя приволят к дрейфу растра по строке.
А если менять ТДКС, то не экономь - покупай полный аналог (итальянский, если не ошибаюсь). Я поставил то что было под рукой -греческий HR7977 и вместо уровня 14 вольт получил 16 в.
Вначале все работает, а минут через 20 - шипение и выгорание BU1508AX . Пока выяснял что к чему, дважды менял TDA8362. недовольство, огорчение
Вопрос: либо это не полный аналог, либо качество такое?
Может кто подскажет?
Alex_R
Alex_R
Сообщение #9 от 19/02/2005 17:09 цитата
Гость писал:
HR не HR-овский, в этом вся причина
zverev
Сообщение #10 от 19/02/2005 18:02 цитата
греческих не видел , а китайские да есть такие и так себя ведут это точно , а брать надо HR оригинальные , они правда дороже , но надежно - поставил и забыл
Alex_R
Alex_R
Сообщение #11 от 19/02/2005 22:31 цитата
zverev, во во я про это, HR не HR-овский был голливудская улыбка
мив
Сообщение #12 от 20/02/2005 11:59 цитата
На сколько я помню HR это фирма Dimen Испания у меня проблем с ними не было, я оригинальные брал.
volt
Сообщение #13 от 21/02/2005 20:43 цитата
zorby писал:
15-20 минут - это время, в течение которого прогреваются детали
( строчник, дросселя, радиатор с мощными транзисторами, печатная плата с проводниками и др.). Может быть еще раз проверить надежность соединений (пайки, печатные проводники)?
dtv
Сообщение #14 от 22/02/2005 08:19 цитата
а попробуй убрать четкость, не пропадут ли зубчики, не радиоканал ли возбуждается
мив
Сообщение #15 от 23/02/2005 08:06 цитата
По "тыкай" осциллографом и всё увидишь.
volt
Сообщение #16 от 23/02/2005 20:04 цитата
zorby писал:
"zorby", что понимается под "все" - только зубчики или вся картинка?
a-gal
Сообщение #17 от 24/02/2005 01:45 цитата
купиш ТДКС-зря потратиш деньги.
похожая неисправность была на шарпе,причина крылась в корекции,подробности уже к сожелению не помню
мив
Сообщение #18 от 24/02/2005 17:51 цитата
На осцил. будут пилочка
zorby
Сообщение #19 от 24/02/2005 18:05 цитата
volt, только зубчики, а причину я нашел еще во вторник только никак не мог до компа добраться, оказался пробитым конденсатор 2504( 1n), причем он очень грелся только 15мин после включения, затем он обрывался? нашел его случайно по нагреву корпуса.
всем спасибо проблема решена
volt
Сообщение #20 от 26/02/2005 21:08 цитата
zorby, у меня также много времени ушло на поиск похожего конденсатора,
( это 2919 - 680 p в строчной развертке). Он оказался темнее, чем исправные. Очень помогает при поиске тестер с датчиком температуры. Теперь я как доктор - подхожу к телевизору с термометром. улыбка
