vvkchik
Примите мои поздравления с Новым Годом из Солнечной Молдавии!
Со стыдом обращаюсь к Вашему коллективному разуму и опыту! Не могу поставить D/K на VESTEL. В сервисе 60 опций, пытался менять каждый байт, но нет результата. До этого пытался вешать конвертер 4-хконтурный -= то же! Прочел все ссылки по тематике VESTEL+архив - ничего! CHU MICRONAS версия VESTEL 19V1.OFT, SPU MSP3410D C5. |
SERGE
9 опция 1бит . Счёт справа налево и начинается с "0" по "7". Активизируй первые два бита --- будет Д\К ,Б\Ж |
Vitaly
vvkchik, Op 9, 0000011. Good luck! |
vvkchik
К сожалению ничего не получилось! Вошел в 9-опцию, а там два правых бита B0 и B1 уже в 1, а D/K так и не последовало. 5.5 есть - проверял генератором. Что делать ? Был в прошлом году такой случай, но там TDA9875 ,была полностью глухая - пришлось поставить INA30 с фотоприемником+УПЧЗ, благо, что функция регулировки звука с пульта у них одинаковая. Неужели придется опять городить огород? |
stv
Уж проще было моно звук реализовать на тда8844 стоящей в вашем тв. А ДК еще в меню переключается.
Ну и извольте сказать на чем реализован звуковой тракт в вашем тв?
Какие фильтра стоят? |
kulek
vvkchik, а по первой ПЧ звука какой фильтр установлен? В меню есть возможность выбора второй ПЧ?
OPTION_RUS.rar 41.31 КБ Скачано: 927 раз(а)
tik
А в меню появилась строка "СТАНДАРТ" или нет ? |
Vitaly
vvkchik, послушай, сделай так, как я сказал и выключи ТВ, запоминает он сам! Ничего делать больше не нужно.
Просто выставь опции и выключи, затем включи. В меню настройки выставь ДК и запомни - звук появится.
"Standard" должно появиться в меню "TUNING". Не умеешь пользоваться? Прямо как дети малые... |
vvkchik
Ребята! Действительно, не догадался выключить ТВ от сети после изменения нужных битов! И строка "СТАНДАРТ" появилась! Звук ВСТАЛ! Все, принявшим участие - огромное спасибо, надеюсь, что чем-то и Вам помогу! Всех с Новым Годом!
Тема закрыта. |
Mag
vvkchik, можно ли вместо 8843 ставить 8842 на шасси VESTEL 19V1.OST и обязательно ли вешать кондер на 16 ногу |
sergiy
MAG ! Ты все-таки не маг! Объясняю по простому . Если надо СЕКАМ , то кондёр вешать обязательно!
8842 для малых ящиков , она с СЕКАМом.
8843 она без СЕКАМА , но для больших ящиков, её СЕКАМовский аналог 8844. |
Mag
Кондер повесил и все пошло на 8842, только в сервисе не регулируется размер по горизонтали(большой) и подушка. Хозяина устраивает. |
