SAMSUNG CK-5341 нет OSD РЕШЕНО
proll
Сообщение #1 от 02/11/2007 12:43 цитата
состав ТВ:
TDA8362B
SIM 135
TDA4661
TDA8395
KA2131
нет меню, (вслепую) все регулируется,
SIM 135 заменил,контур OSD поменял(два кондера и катушка),
TDA8362B поменял тоже, и кадровую KA213.
Осциллограф на ремонте,поэтому ипользую
слепой метод замены деталей. С OSD столкнулся впервые.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #2 от 02/11/2007 13:22 цитата
proll, без осцыла тяжко будет, надо посмотреть строчные и кадровые импульсы до проца.
Oлег
Oлег
Сообщение #3 от 02/11/2007 14:24 цитата
Раз нет осцила, то нужно пройтись по цепям что писал БУНЯ.
В первую очередь по кадровым.
Морозик
Сообщение #4 от 02/11/2007 17:05 цитата
Бывает что отсутствуют импульсы вольтодобавки... из них частенько формируется позиция OSD. А импульсы отсутствуют частенько из-за... точно! литов. улыбка
alexsiv
Сообщение #5 от 02/11/2007 19:37 цитата
да и проц. управления SIM 135 не подарок, кстати они пропали ( в Митино нет, это точно, разве что "левак"). Лично у меня 2 аппарата с SIM 135, грозовые и не могу найти (даже с "разборки"). недовольство, огорчение
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #6 от 02/11/2007 19:58 цитата
Я думаю проц!
NEXXT
NEXXT
Сообщение #7 от 03/11/2007 01:37 цитата
и скорей всего проц управления из него ведь osd исходит
prapor
prapor
Сообщение #8 от 03/11/2007 02:01 цитата
Да вроде proll писал, что он менял проц.
Без осцилла и вправду тяжко - если проц менян, надо-бы имп. синхр. на проц глядеть. А как? недовольство, огорчение Остается только эти цепи перелопачивать. Ну да это уже все написали.
NEXXT
NEXXT
Сообщение #9 от 03/11/2007 02:13 цитата
ну так он менял видеопроц ,а osd откуда идет
prapor
prapor
Сообщение #10 от 03/11/2007 02:45 цитата
proll писал:
Он их оба, по ходу заменил улыбка
ДОБАВЛЕНО 03/11/2007 02:46
A OSD-то, знамо дело, с контроллера подмигивание
proll
Сообщение #11 от 05/11/2007 14:16 цитата
Причину нашел, был пробит диод D411, что стоит параллельно базе транзистора, не помню обозначения,
Транзистор этот усиливает строчные синхроимпульсы и подает на Sim135. Как и говорилось , отсутствовал
строчный синхроимпульс на Sim135, и как следствие OSD. Тема зкрыта, всем спасибо.
prapor
prapor
Сообщение #12 от 05/11/2007 14:25 цитата
proll, Вот и славненько! улыбка Тему пометь, как РЕШЕНО: в 1-м своем посте, изменить и в название темы добавь РЕШЕНО. улыбка
