Oлег
Шасси МШ-71
TEA1507
ET1202
BSC25-N0342
BU2508DF
TDA9353PS/N3/1/1871
TDA9860
KS-H-148EA
Поступил с раздутыми ёмкостями во вторичке и без запуска.
Заменил все емкости, заменил оптрон на SFH-610A-2 получил запуск, но БП работал в максимальном режиме, 170в на строчке. Убрал ключ, к транзистору оптрона припаял омметр, раскачал генероттором ( правда от него как оказалось - вылетает шимка). Оказалось, что не работает стабилизация. Перебрал её всю, вместо смд компонентов насверлил дырки и поставил обычные транзисторы, диоды, страбы, и кое какие сопорты. Стабилизация стала работать, но работает только под нагрузкой. Если запустить строчку то напряжение стабильно 135в. А в дежурке опять 170в. И как то с пульсациями работает.
Подгрузив строчку лампой в дежурке 135в, и только в рабочем режиме убираю лампу TV нормально начинает работать до тех пор пока не окажется в дежурке.
Перелопатил повторно стабилизацию, игрался с R134, перебрал первичку, керамику проверял заменой, оптрон подтыкал PC120, счас заказал ЕТ1202 на всякий случай.
Если поставить тиристор то он без нагруженного питания в дежурке тут же выгорает, его обвяз проверил.
У меня сложилось впечатление что это питание вовсе не способно нормально работать, но работало же. Идеи кончились.
Кто в подобным сталкивался на практике, подскажите что я мог пропустить. |
Морозик
Oлег, У меня на обслуживании стоят Горизонты,( вроде эта же модель)
И как -то случайно !! При перенапряге обнаружил отслоение SMD резистора.
Просто повезло. Сижу на дома сейчас . Точнее сказать не могу, где и что.
ДОБАВЛЕНО 20/10/2008 13:48
Не пробывал гнуть плату? |
MASTER+
| Oлег писал: | | оптрон подтыкал PC120 |
Замена оптопары на PC12x менять 3 и 4 выводы между собой. |
agent007
| Цитата: | | Если поставить тиристор то он без нагруженного питания в дежурке тут же выгорает, его обвяз проверил. |
Oлег , при включении в дежурку должен открытся VT608 и понизить напряжение на выходе . иначе тиристор будет вылетать . смотри схемку на VT608, VT609 она у тебя не работает...... попробуй замкни К-Э VT608 , должно упасть напряжение. |
Oлег
Интересно то что если я гружу строчную лампой, то напруга в дежурке 7-8 вольт.
Завтра проверю замкну, а вот про замену 3-4 выводов ничего не знал.
Посмотрел по ссылкам то что онисано там всё проделано, ктоме 3-4 ног оптрона, и не пробовал замыкать э-к TV608.
Завтра с утра опробую, спасибо. |
мастер-ломастер
Oлег, иногда случается так , что резисторы при рабочем напряжении меняют номинал, а прибором меряешь всё нормально, у меня такое в Горизонте было, кондёр -керамика в первичке, мерил прибором всё в норме, но под напругой ёмкость падает--целый день сидел.  |
ФАРТ
ESR и SMD резисторы.
| Цитата: | | а вот про замену 3-4 выводов ничего не знал. |
Ты емкости правильной стороной впаял? Оптопару верни обратно.
Изначально проблема всего-лишь в одной емкости (на Мониторе есть не одна тема). Из-за нее обычно выбивает тиристор. |
kostya67
Выходил из положения другим способом. В Личных - читай.
| Сообщение Администрации : | У нас ЛИЧНЫЕ не катят, все на суд общественности |
ФАРТ
kostya67, твоя химия здесь ни к чему!  |
Иван Василич
| ФАРТ писал: | | Ты емкости правильной стороной впаял? |
Oлег, Вроде из Беларуси и этот прикол должен знать  |
Морозик
Иван Василич, ФАРТ, А что это еще за замена 3-4 вывода???
Внесите ясность...  |
Иван Василич
Морозик, Это не я писал
| MASTER+ писал: | | Замена оптрона на PC12x менять 3 и 4 выводы между собой. |
agent007
| Морозик писал: | | А что это еще за замена 3-4 вывода??? |
это в каких то совдеповских оптронах они были наоборот . |
MASTER+
agent007 - это в новых ET они наоборот.  |
ФАРТ
мастер-ломастер
agent007, и в каких это телевизорах стояли совдеповские оптроны  |
Oлег
Коллеги, огромное спасибо всем!
Вариант с 3-4 выводом не прокатил, на родном ET1202 TV вобще запускаться отказался, возможно левак прислали позже проверю. Оптрон оставил SFH-610A-2
Почитал все ссылки, и оказалось что всё от элементарной лени просверлить лишние ещё 3 дырки.
SMD VT605 выпаевал проверял, он звонился нормально, запаял обратно - почём зря. Сегодня утром опять добрался до этого TV, ну и как обычно из всего вышеизложенного VT605 заменой проверил в самую последнюю очередь, просверлил дырки и поставил BC547. Сейчас в дежурке не 170в, а 47-52в.
Вопрос снят. Всем спасибо! |
