TEA2261 заменить на TEA2262 - покатит ли?
Vmax
Форумное привидение
Vmax
Сообщение #1 от 11/11/2004 16:19 цитата
БП Saba ICC7. Родная - TEA2261 в загашниках нашёл TEA2262. Вроде бы похожи. Покатит ли замена, подскажите, кто знает точно.
Заранее спасибо!
RM25
RM25
Сообщение #2 от 11/11/2004 16:25 цитата
нет
zika
zika
Сообщение #3 от 11/11/2004 19:49 цитата
Отличие в том, что 2262 управляет полевиком!
Рetrovich1
НовичЁк
Рetrovich1
Сообщение #4 от 11/11/2004 21:46 цитата
RM25 -прав!!
...хотя у них ноги и с одинаковыми названиями...
....сравни даташиты от производителя (справочники иногда врут, т.к. их составители не всегда глубоко разбираются в том,что пишут)
Серж
Серж
Сообщение #5 от 11/11/2004 22:24 цитата
2260 можно вместо 61.
Гость
Сообщение #6 от 12/11/2004 17:23 цитата
Спасибо, понял!
Alex_R
Alex_R
Сообщение #7 от 12/11/2004 18:44 цитата
Vmax, - Серж, совершено прав, ставил много раз
Vmax
Форумное привидение
Vmax
Сообщение #8 от 12/11/2004 19:21 цитата
Спасибо я уже всё понял. Придется тащиться в лабаз и покупать оригиналь.Думал схитрожопить хе-хе
Юра-1
Сообщение #9 от 12/11/2004 20:09 цитата
Я ставил уже больше месяца пашет!
Чучело Мяучело
Я вам покажу!
Чучело Мяучело
Сообщение #10 от 12/11/2004 20:35 цитата
И я ставил 2260 - всё ОК! одобряю , причём, видел схему какого-то THOMSONa, где 2260. а на самом деле стояла 2261. Даташиты один в один.
poliok
Сообщение #11 от 13/11/2004 03:42 цитата
На личном опыте убедился -не подходит, вот не знаю спалил или нет.
Добавлено 13-11-2004 03:45
Это я про 2262
Andron
Сообщение #12 от 13/11/2004 13:17 цитата
TEA2260 = TEA2261. А вот, когда ставил TEA2262 , запуск, по-моему, был, но БП шёл в разнос, с противным писком.
RM25
RM25
Сообщение #13 от 13/11/2004 14:29 цитата
Юра-1 писал:
Опиши точно что ставил вместо чего, а то смуту вносишь
Spinoza
Spinoza
Сообщение #14 от 15/11/2004 10:48 цитата
А у меня TEA2165 пару штук валяется. Можно ли их ставить вместо TEA2261?
sacho
sacho
Сообщение #15 от 15/11/2004 11:44 цитата
TEA2165 дефицитная и дорогая микросхема не трогай потому, что она тебе будет нужна при замене TEA2164. Она не является заместител TEA2261 Нет Нет
Spinoza
Spinoza
Сообщение #16 от 15/11/2004 12:40 цитата
sacho, спасибо, понял. А TEA2264 на TEA2265 можно менять? И какие переделки нужны?
Vmax
Форумное привидение
Vmax
Сообщение #17 от 15/11/2004 21:06 цитата
Проблема оказалась серьёзнее...
Saba Icc7 ящик пришёл с битым транзистором в БП. Нашёл ещё дохлый кондёр 2.2 нанофарад в демпфирующей цепи. Поменял. После этого БП на 2-3 сек включается, и вырубается полностью, даже не в дежурке, при этом ни чего не вылетает. при повторном включении опять 2-3 сек. ,слышно появление высокого и всё.Ёмкости в БП меняны, все полупроводники вроде бы проверены, TEA2261 новая.
Кнопки управления на лицевой панели отсутствовали изначально, но вряд ли это должно влиять на БП,
транзистор был BUH515 поставил BU2508AX, не думаю что это влияет...
