Samsung CS29M20SPQ шасси S61A - перегревается НОТ
Пояло
Пояло
Сообщение #1 от 23/02/2010 18:56 цитата
Состав;
Питание 5Q1565RF
кадр LA7845
HOT FJL6920
Субмодуль цифровой 100 HZ
Первоначально пробит НОТ, плата осмотрена, пропаяна (кольцевая трещина у вывода АБЛ строчного трансф.) Поставил новый FJL6920, заработал картинка отличная без дефектов, через 5-7 минут пробой Нот. Поставил новый 2sc5446 картинка отличная напряжения питания в норме 135 V , но греется собака рука не терпит. Выключил от греха.
Осциллограммы не снимал, ящик у клиента. Ковырять в мастерской не катит этот гроб, есть мысль, что ОСка такие фортеля может выкидывать. Подбросьте идеи. замешательство
мастер-ломастер
Сообщение #2 от 23/02/2010 18:57 цитата
Пояло,
Сообщение Администрации :
Внимание!ВНИМАНИЕ!!!!!!! Оформи пожалуйста тему по ПРАВИЛАМ http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
Сообщение #3 от 23/02/2010 20:10 цитата
Пояло писал:
- а теперь поставь РАБОЧИЙ ПРОВЕРЕННЫЙ! голливудская улыбка
Пояло
Пояло
Сообщение #4 от 23/02/2010 20:32 цитата
Читай внимательно второй раз поставил 2sc5446 , не думаю что оба буторенные.
мастер-ломастер
Сообщение #5 от 23/02/2010 20:42 цитата
Пояло, прокладка я думаю не толщенной в несколько сантиметров?
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #6 от 23/02/2010 20:43 цитата
Пояло писал:
Пояло писал:
Подбросьте
Пояло
Пояло
Сообщение #7 от 24/02/2010 13:18 цитата
Подскажите если подотктуть ОСку, без установки на кинескоп, параметры важны, или чтобы она была от 100 герцового. Временно!!!!!!
MASTER+
Сообщение #8 от 24/02/2010 13:39 цитата
Пояло писал:
Обязательно 100 Hz, измерь 0.2-0.3 mH.
Пояло
Пояло
Сообщение #9 от 24/02/2010 13:50 цитата
По моему нужно отключить накал может возникнуть пятно, правильно?
Сообщение #10 от 25/02/2010 00:04 цитата
Пояло писал:
- как мне жаль ТВ? в который ты полез как "слон в посудную лавку" ... пора бы прекратить этот беспредел ... улыбка
Неужели тяжело сказать, что если так НУНО аФтару - можно с моника взять Осу? голливудская улыбка
Пояло
Пояло
Сообщение #11 от 25/02/2010 14:16 цитата
Измерил ОСку Строка: 0,303mH 0.5 Om, Кадр 11,94mH 7 Om.
Буду искать
P.S. Выяснилось, что до меня меняли транзистор - проработал около месяца (со слов хозяев периодически пропадала картинка) могут и соврать так как телек им отдали.
Пояло
Пояло
Сообщение #12 от 01/03/2010 17:20 цитата
Сегодня снял с монитора транзистор и приляпил в телек. Греется как самовар, но работает Просидел 40 минут закрыл.Хозяевам сказал чтобы не выключали несколько часов, завтра выдам окончательный вердикт.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #13 от 01/03/2010 17:48 цитата
Пояло писал:
А на базу осциллом встать?
Пояло
Пояло
Сообщение #14 от 02/03/2010 17:31 цитата
Телевизор проработал сутки (полет нормальный) ,Виновник проблемы ПОДДЕЛЬНЫЙ транзистор J6920
P.S. Предлагаю модераторам создать базу, форум подделок. С каждым днем все больше встречается ,даже у поставщиков которым я раньше доверял.Порой руки опускаются и клиентам в глаза смотреть стыдно бяка
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #15 от 02/03/2010 17:37 цитата
Пояло писал:
опоздал на два с лишним года смех http://monitor.espec.ws/section10/topic105790.html
Сержик.
Сержик.
Сообщение #16 от 02/03/2010 23:49 цитата
Пояло писал:
Пояло, ты хотя бы не "приляпило" а "припояло", мож и заработало бы смех
J6920 у меня в городе нынче хороших не достать, последние 5 штук оригинальных закупил с пару месяцев назад.
Но хорошо хоть в продаже пока есть чем их заменить.
