Нюта
Телевизор SUPRA CTV21006 калининградская сборка.
Состав шасси TDA11136, 24C08,
БП - 2SC4460, ЗВУК AH1782A, Развёртка 2SC5296A, Строчник BSC25-N0608, Тюнер CWC-5053-V8, Кадровая STV8172L.
HCF4052E.
вот что списала с платы CY-PH2529 TOP-EW VER.2,0
Не включается.
Помогите определиться, что за шасси??? |
Nik
| Что именно не включается? режимы где |
Нюта
Выгорает предохранитель.
ДОБАВЛЕНО 06/07/2010 21:16
Пробой транзистора блока питания C4460.
Хотелось определить что за шасси и соответсвено найти схему на этот ТВ |
мастер-ломастер
| Нюта, это же легче всего, диодный мост проверь, позистор размагничивания, транзистор БП и т.д |
SVictCh
Иностранный агент
aze1959
Распугиватель "гениев"
SVictCh
Иностранный агент
Ну а толку? Схемы там всё равно нет.  |
Nik
| А без схемы что трындец, ремонтировать нельзя. |
мастер-ломастер
Nik, почему без схемы нельзя? я же написал с чего начинать.  |
SVictCh
Иностранный агент
| Nik писал: | | А без схемы что трындец, ремонтировать нельзя. |
Ну раз человек просит - значит, нельзя.  |
Нюта
Вот теперь будем ремонтировать.
У вас у мужиков свой подход а у нас свой  |
aze1959
Nik
| Цитата: | | У вас у мужиков свой подход а у нас свой |
И какой же. Колись, а я пока схему поищу.
ДОБАВЛЕНО Июль 06 2010
Схема Supra ctv-21001-04 в обменнике. |
Нюта
Спасибо за схему она точно под этот тв.
Сегодня заменила пробитый транзистор V513 2SK4460 V502 2sk3708 v501 2sa1015 оптопару PC817 проверила сопротивления и кондёры запуска нет??? предохранитель не выбивает на кондёре C507 320 вольт присутсвует.
sch-21 slim i.pdf 393.81 КБ Скачано: 2635 раз(а)
viktor_ramb
Сам себе начальник
мастер-ломастер
| Нюта, резисторы на запуск, идущие с плюса сетевой банки проверяла? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
R503,R504 как поживают? Стаб и диоды звякала?
ДОБАВЛЕНО 08/07/2010 20:26
КЗ во вторичках нет? |
мастер-ломастер
| viktor_ramb, она ошиблась на схеме 2SD5299, и 2SK, там вообще полевых нет, Нюта,обрати особое внимание на 2SC3708, это транзистор с большим h21=2000. |
alexmih
мастер-ломастер,
там бывают разные версии, как в FUNAI, БП может собран и на полевике и на биполяре |
Нюта
| По схеме стоит 2SD5299 но на плате стоял 2SD4460.Новый я поставила 2SD5299 R503 R504 в норме. |
