бамбук
| TV LG СT-21M60KE. Синхронизация по строкам пропадала после 15 - 20 мин после включения ТВ. Сейчас дошло до 30 сек - 1 мин. Шасси MC-019A Проц TDA9381PS/N2/3I0792 МЕМ 24С16А. Менять проц, или есть ещё варианты поиска неисправности? |
agent007
Юрий
| Попробуй прожарить, всё равно процу 99,9% хана. |
Morlock
Это не проц, это виноват TDA9381!  |
prapor
ФАРТ
Для начала анализируем питание, состояние выводов 16, 17 и 40. Ничего не жарим, и по необходимости меняем проц. Не исключено наличие на плате окислов, в том числе, животного происхождения.  |
Руслан
| бамбук, остаётся сказать что 100 процент проц потому как не болие как вчера отдал такойже ТВ с такимже дефектом,поменял проц и всё.Там иногда быает проблемы с СЕКАМ и ПАЛ то в сервисе включить надо. |
Юрий
Было всё очень похоже - SONY шасси BX1, проц TDA11020 .
Пока холодный нет синхронизации, время выхода на синхру около 5-10 минут,после этого работал до отключения нормально.
Делать нечего, просто решил прожарить проц( этому по большому счёту хана ).
Уже работает нормально почти месяц.
Ящик стоит у соседа ,так что если что сразу узнаю  |
бамбук
| ФАРТ писал: | Для начала анализируем питание, состояние выводов 16, 17 и 40. Ничего не жарим, и по необходимости меняем проц. Не исключено наличие на плате окислов, в том числе, животного происхождения.  |
Проверил 16, 17 и 40. Есть TDA9361 PS/N2/4I0793. Можно ли её ставить вместо TDA9381 PS/N2/3I0792 |
Morlock
| А шо в 4й строке - совпадают надписи на процах? |
ФАРТ
TDA9381PS/N2/3I0792_ OICTMPH010A_ LG_ MC-019A
TDA9361PS/N2/3I0793_ OICTMPH006C_ LG_ MC-019A
В добавок, естественно, телетекст появится. |
бамбук
| ФАРТ писал: | TDA9381PS/N2/3I0792_ OICTMPH010A_ LG_ MC-019A
Стоял TDA9381 PS/N2/3I0792 OICTMPH010A, а мне
привезли TDA9361 PS/N2/4I0793 OICTM ' H ' '
Отличия:
а) 9361
б) N2/4
в) 0793
г) и какие-то непонятные знаки в 4 строке
Скажите, такую можно ставить? |
Лёхман
бамбук
Поставил проц в панельку, работает, появился телетекст, но не русский. В сервисе можно выставить русский?
Спасибо всем за помощь!!!! |
Лёхман
бамбук, | Цитата: | | В сервисе можно выставить русский? |
Таких процев менял штук шесть, но всё время 61 на 81, так как 61 дороже. Поэтому таких задач не возникало, подсказать не могу. Полазь по сервису. |
Лёхман
бамбук
| Лёхман писал: | | В опции TXT-L поставь 3 |
Спасибо, появился русский ТХТ. Проблема в том, что в родном пульте нет кнопок ТХТ-а.  |
Лёхман
| Цитата: | | Проблема в том, что в родном пульте нет кнопок ТХТ-а |
Щас подумаю.  |
