Hitachi CMT2191 шасси S2 - БП идёт в разнос [РЕШЕНО]
Alex566
Alex566
Сообщение #1 от 05/01/2010 20:40 цитата
Hitachi CMT2191 шасси S2 - не включается .При включении - блок питания запускается, загорается лед ДР и тухнет, а запуска строчки нет, и звука нет.
БП - STR-D5095A
В. проц - TDA8362
кадр - AN5515
Проц - M37210M4-650SP.
Явно срабатует защита. Во вторичке умерли ZD903, ZD801A (коротыши) и Q723 треснул. Явно разгон был. Сменил литы в первичке, тиристор, проверил - тоже самое. Поднял R910 (отключил защиту по напруге) - меряю на С914 - 95В...110В...130В дальше не стал держать - выключил. Поменял STR на новую - нет запуска. замешательство Взял у другого - тоже. Правда партия одна...
Вопрос к спецам: что те брак - опустим, а родная сдохла, или стабилизация не STR-D5095A осуществляется???
мастер-ломастер
Сообщение #2 от 05/01/2010 21:59 цитата
Alex566, повесь защиту на +В типа R2K, кондёры- пикушки в первичке замени, стабики проверь, резисторы проверь в первичке, особенно низкоомные.
Alex566
Alex566
Сообщение #3 от 05/01/2010 22:45 цитата
мастер-ломастер писал:
Там есть такой. Про пикушки тему читал, стабики звонил(попробую сменить.), резики все проверял в первичке. Так где-же стабилизация? похоже в STRке? или нет?
goga_tv
goga_tv
Сообщение #4 от 06/01/2010 00:14 цитата
Похоже , что в STRке. Посмотри схему: в базу Q903 приходит + с процесора управления, этот + открывает Q903 и одновременно отключает питание на оптопару , которая в свою очередь "рассказывает " STRке , что БП нужно переводить в режим повышеной мощности , в этот же момент открывается Q902, который запитывает 36 ногу 8362, которая в свою очередь генерит импульсы запуска строки - сторока запускается , нагрузка на БП возрастает. Вот приблизительно это я увидел в схеме приведенной тобой. А как ты думаеш работает этот БП? подмигивание
Alex566
Alex566
Сообщение #5 от 06/01/2010 00:26 цитата
goga_tv, Это все правильно, но имеет место плавное увеличение напряжения на С914, всвязи с чем возростает напряжение на управляющем злектроде тиристора, он открывается и шунтирует С914, вызывая перегрузку и срыв генерации....
А строчка просто не успевает стартонуть. Если подать 12в на С916, то мы имеем все описаное в твоем посте, и даже на базе 721 есть строчные импульсы....
goga_tv
goga_tv
Сообщение #6 от 06/01/2010 00:38 цитата
Alex566 писал:
Alex566, вот об этом по-подробней. Чтобы стартануть строчке достаточно долей секунды классно!
Alex566 писал:
на скрлько плавное во времени можно?
ДОБАВЛЕНО 06/01/2010 01:42
Какое напряжение на эмитере Q902 в дежурном режиме?
Alex566
Alex566
Сообщение #7 от 06/01/2010 00:48 цитата
goga_tv писал:
Можно. За две сеунды на 30 вольт. Здесь строчка горячая, а запуск ее идет аш с 8362. Так вот если подключить лампу, то получается так: она вспыхивает,тут же гаснет и следом LED вспыхивает и гаснет. Запуск появляется, когда В+ уже вольт 20....
goga_tv
goga_tv
Сообщение #8 от 06/01/2010 01:15 цитата
не совсем понятно , что ты описал, в начальный момент +В сколько? сколько потом?
Alex566, поставь вместо ТДКС лампочку (между колектором выходного т-ра и +В), так ты сэмулируеш нагрузку, если все ок лампочка загорится. Возможно проблема в ТДКС, вот защита и срабатывает
Alex566
Alex566
Сообщение #9 от 06/01/2010 09:01 цитата
goga_tv писал:
У меня нет ДР. Срабатует защита. В+ 95 и начинает сразу расти(если отключить защиту). Напряжение на эмитере Q902 добегает до 12в. КРАТОВРЕМЕННО.....
goga_tv
goga_tv
Сообщение #10 от 06/01/2010 12:26 цитата
шерсти первичку улыбка
Alex566
Alex566
Сообщение #11 от 06/01/2010 12:59 цитата
goga_tv, первичку я перебрал, я лишь хотел узнать.
Alex566 писал:
мастер-ломастер
Сообщение #12 от 06/01/2010 14:03 цитата
Alex566, в этой схеме оптопара только переводит ТВ в рабочий режим, стабилизация осуществляется в самой микросхеме. Странно то что, защита на тиристоре не срабатывает неодобрение
Alex566
Alex566
Сообщение #13 от 06/01/2010 15:32 цитата
Alex566, Странно то что, защита на тиристоре не срабатывает неодобрение
А как же
Alex566 писал:
Alex566 писал:
Защита работает.Осталось найти раочую STR-D5095A.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #14 от 06/01/2010 15:43 цитата
Осталось найти рабочую STR-D5095A.
ты уверен ? Возможно не все перебрал? Там и без нее заморочек хватает
Alex566
Alex566
Сообщение #15 от 06/01/2010 15:53 цитата
goga_tv писал:
ты уверен ?
Там побывала "тяжелая техника", кроме нее все "сравняли" подмигивание
Kors-79
Сообщение #16 от 14/01/2010 13:05 цитата
Проблема на 90% в STRD-5095.
Alex566
Alex566
Сообщение #17 от 14/01/2010 15:27 цитата
Kors-79 писал:
Я знаю, но на рынке левак, заказал, жду
Alex566
Alex566
Сообщение #18 от 07/02/2010 00:03 цитата
Kors-79 писал:
Я скажу 100%... Значит привезли без буквы а, но завелся, дежурка есть. Инфа к размышлению: партия ZK3D24 - левак. Мне сказали, что последние 4 должны быть цифры. (SK0503 - пошла). Всем спасибо за помощь... подмигивание
