Thomson 14mg135 шасси ITC008 неужто сдох видеопроцессор
vitiril
Сообщение #1 От 19/02/2008 19:32 цитата
onechip TDA9554PS/N3/2/1574
eeprom 24C08W6
Впервые столкнулся с ремонтом телевизоров, хотя в электронике не новичок. Трабл в следующем: при включении т/р не показывает никаких признаков жизни: ни звука, LED не светит/мигает, degauss не слыхать-вообще ноль. Благо, в инете навалом схем стал смотреть. Напруги питания все на месте(3.3В, 12В, 15В, 110В), сброс процессору генерится, xtal пашет, сигнал с IR вижу на IV001.64. На этом хорошее заканчивается. Напруга 8VOS и 5V с IP030/IP031 отсутствуют по причине отсутствия сигнала управления PO(IV001.1)( ~0.5В), I2C c EEPROM никак себя не проявляет (да и нужно ли для этой модели при запуске). На некоторых схемах приведены эпюры сигналов развертки - ну никакого соответствия, импульсов с HOUT вообще не вижу - но это наверное по причине отсутствия 8V. Думаю достаточно. Менял EEPROM на прошитую с 14mg135kg - ноль внимания. Неужто придется менять этот 64лапый ужас javascript:emoticon('шок')
шок или я чего-то пропустил? Ожидает ли IV001 каких-то сигналов готовности для запуска. Прошу знающих людей помочь.
Морозик
Сообщение #2 От 19/02/2008 19:46 цитата
Попробуй с пульта включить...Может просто на замке.. улыбка
vitiril
Сообщение #3 От 19/02/2008 19:55 цитата
2Морозик, пробовал -ничего.
2grrd почему нет 8v указал в посте. А вообще я управляющий сигнал PO сотворил из 3в вместо IV001, получил эти 8в но все осталось по прежнему.
ДОБАВЛЕНО 19/02/2008 21:02
Кстати, Морозик, если девайс на замке то как это проявляется. LED вообще-то что-то должен же отображать.
Kolupalkin
Сообщение #4 От 19/02/2008 20:21 цитата
vitiril писал:
I2C c EEPROM никак себя не проявляет (да и нужно ли для этой модели при запуске). .
Еще как нужно, с неё и начни ,бывает прошивка слетает ,и ящик ни гу-гу.
vitiril
Сообщение #5 От 19/02/2008 20:28 цитата
2Kolupalkin, я уже вроде упоминал что менял и EEPROM и прошивку в ней - эффекта никакого. Но даже если и начинать с этого, как Вы рекомендуете то что можно сделать если мастер(IV001) ни в какую не формирует обмен по I2C
Kolupalkin
Сообщение #6 От 19/02/2008 21:02 цитата
Звиняюсь ,просто не внимательно прочел, шибко забористо написано - PO ,V001.1 ,IP030 и тд,в общем правильно ,но плохо читаемо ,ну и сооброжалка к концу дня ,того...
Ну раз 3,3 на месте ,сброс прошел ,а на шине -ноль ,то похоже процу кирдык. Меняй , ничего страшного в этом нет ,работы на 15 минут.
Юр961
Сообщение #7 От 19/02/2008 21:29 цитата
На шине у меня тоже был (0v) оказалась сдохла кренка по 5v.
vitiril
Сообщение #8 От 20/02/2008 21:00 цитата
Всем сенкс. Заменил процессор все заработало.
Морозик
Сообщение #9 От 20/02/2008 21:04 цитата
Кстати о птичках... Если телевизор на замке, то не факт, что замена прошивки решит
проблему... улыбка
L
