BenLad
SONY KV-M2100K шасси BE-2A
Блок питания собран на STR54041.
Нагрузил на лампу 40 вт., напряжение 145-150 вольт,
должно быть 120-125.
Поменял C618, STR-ку , прозвонил Q601, диоды, резисторы по первичке.
Не чего не изменилось, может STR-ка левая попалась?
Может, есть ссылка по ремонту этого БП.
Не пойму как происходит регулировка выходного напряжения.
Мастеровые выручайте! |
Лев
Другим прибором померь, может БАТАРЕЙКИ в приборе уже сели
а так должно быть 135 ВОЛЬТ
я напряжение по Расту мерию (визуально) |
BenLad
| Лев, лучше напмши как уменьшить напряжение до 135 вольт! |
RUZIK40
Почему-то мне кажется, что ищется дефект в исправном блоке питания. Приглядись к T604.
Вместо лампы на 40 вт, поставь 60, потом 100. Что изменилось? |
вовикус
| замени STR эта тема уже много раз обсуждалась воспользуйся поиском |
Фарид
| Цитата: | | замени STR эта тема уже много раз обсуждалась воспользуйся поиском |
Совершенно верно. STR-ки есть с буквой "А" и без буквы. Отсюда может быть и косяк. |
sergeih
| Фарид писал: | | Совершенно верно.STR-ки есть с буквой "А" и без буквы.Отсюда может быть и косяк. |
Фарид, буква указавает есть ли у СТР возможность внешнего управления или нет , например через оптопару
так что это к делу не относится, в нашем случае работать будет и с буквой и без буквы
BenLad, проверяй обвязку в частности Р606 68ом на первой ноге стр.
BenLad, если напряжение завышено в дежурном режиме то это не страшно, включи аппарат в рабочий и померяй В+
Шасси BE-2A |
Фарид
| sergeih писал: | | Фарид, буква указавает есть ли у СТР возможность внешнего управления или нет , например через оптопару |
sergeih, не согласен с тобой.Потому как сам попадал на этом.При ремонте не помню какого "китайца" после умельцев.Там в БП была установлена ими STR-ка с буквой "А".БП при этом сильно завышал выходные напруги.После установки STR-ки без буквы все встало в норму.Причем этот блок питания на STR-ке без буквы в дежурке занижал питание(правда до 70в.),но тем не менее.Так что не все так просто(с дежуркой или без).STR-ка без буквы тоже управляется,но режимы при этом получаются другие. |
sergeih
| Фарид, то что ты описал характерно для питателей по типу айвы С 201(141), правда там ставят СТР с буквой "А" иначе в дежурке получается завышенное управление |
Фарид
sergeih, я открывал здесь тему по этому поводу. Был это телевизор CROWN (похоже на Okari). Там стоит STR-ка без буквы и есть понижение в дежурке до 70в. Если ставишь с буквой, то в дежурке завышенное напряжение до 145V, а в рабочем практически в разнос.
Но там была хитрая схема с двумя оптопарами, работающими от одного сигнала. К этой Соньке я думаю это не относится. |
sergeih
| Фарид писал: | | К этой Соньке я думаю это не относиться |
нет не относится, в этой соньке и оптопары то нет |
shepelev
TV SONY KV-M2100K :
1. напряжение строки - 120 в
2. STR 54041 (без буквы).
Вопрос для BenLad : 145 в в дежурке или в рабочем ? Нагрузи на лампу и включи с пду в рабочий режим. |
sergeikarp
| Мяняй STR иначе U в любое время подпрыгнит -- строч. улетит (может с период. 1 раз в неделю). с 30 шт. таких прошло !!! И ЛИТЫ в обвязке. |
BenLad
Спасибо ВСЕМ!
RUZIK40, что с лампой 40 вт., что при вкл. ТВ, 145 в., при работе Т 601 слегка теплый.
sergeih, с 1й на 4ю 12 клом, нет там r 601 .
Ребята, все конденсаторы заменил, диоды, промерял резисторы, стр БУ без буквы, во вторичке тоже, все!
В субботу поеду на ранок, прикуплю стр, потом напишу. |
БМК-Миха
BenLad, если у тебя на 5 ноге STR есть резюк R607-12Ком,убери его.
сам попался на такой косяк лет 5 назад |
Saek
Чтобы уменьшить напряжение до 120в надо между 4 и 5 ногами STR впаять резюк 100ком (можно немного поиграть ...90-120ком), этим подберется напряжение .
Но , я встречал много этих Сонек , отлично работающих при 140-145в , и если горит например выходной строчный , то дело не в питании ..
А вообще-то интересная модель , на одном и том-же шасси такое разное питание.
(но вообще-то надо конечно STR попробовать для начала)
...а в последнее время появидся еще такой дефект 54041 - , телевизор то включается , то не включается сетевой кнопкой , смело менять STR . |
БМК-Миха
| Saek, у него растр с нарушением геометрии лезет за края при увеличенном питании |
BenLad
Попробую сегодня с R 607, интересно получится или нет.
Да растр увеличен по горизонтали, пробовал ставить паралельно С 806 конденсатор емкостью 0.033, тогда все становится на место. |
Saek
БМК-Миха,
так пусть воткнет резюк в 100 к , и будет ему счастье... |
BenLad
Да получилось с R 607, пробовал уменьшать B+ до 120 вольт.
Стабильно работает при сетевом переменном напряжении от 150-250 вольт.
Купил стр сегодня не помогло, пришлось остановиться на подборе R 607,
и B+ 135 вольт.
ВСЕМ спасибо тема закрыта. |
