redman
Моноблок попал на ремонт после грозы, блок питания собран на полевике 2SK1692 и FA5311. Поменял стабилитроны, полевик и шимконтроллер, был пробит выходной диод по питанию 112 В. Включаю, работает, но не более 5 минут. Затем сгорает полевик и мощный выходной диод. Причину сгорания диода в выходной цепи 112В понять не могу. Подскажите, кто знает. |
zarah
Не фанат форума
redman
zarah
Не фанат форума
redman, А ты уверен что все проверил и поменял? КАК и ЧЕМ ты проверял?
Подставлял новые заведомо исправные диоды,транзюки, киндюки и резюки???
А обратку ты проверил?
В таких случаях(после грозы) можно поменять полностью комплектацию в БП на новую и телик будет работать. А детальки которые выпаял тоже будут рабочими на прозвон, однако телик на них работать не будет.
Или тебе надо объяснять что могут происходить необратимые процессы которых ты не видишь но они есть!
ДОБАВЛЕНО 22/06/2007 23:07
Для начала сюда http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
А то поедешь в мусорку! |
agent007
redman писал: | Затем сгорает полевик и мощный выходной диод. |
Какой стоял и какой ты поставил??? |
Tjen
Тут скорее диод первичен, полевик вторичен. А диод ставится подходящий по граничной частоте и току?? |
redman
Диод поставлен FR307(1000V, 3A). Этот сгорающий диод во вторичной цепи больше всего смущает. Сколько ремонтирую, никогда такого не было. Кстати родной диод вышел из строя так же, полный коротыш. |
redman
Да, забыл сказать, что родной диод имеет наименование D38-06. Сгорел он не во время грозы, а после того, как был восстановлен блок питания и моноблок проработал несколько минут. |
RUZIK40
D38-06 - <50ns
FR307 - посмотри сам. |
zarah
Не фанат форума
Кстати на рынках FR307 много левака! |
redman
У меня есть старая плата от TV "Sony", вытащу диод по +В и поставлю. Эх, если опять полевик полетит, то придётся такой ремонт закончить досрочно. |
Андрю
redman писал: | Эх, если опять полевик полетит, то придётся такой ремонт закончить досрочно. | Так не пали тр-ры - впаяв лампочку 100vt вместо предохранителя и проверяй. |
Морозик
Я как-то долго не мог понять зачем вообще этот полевик и просто выбрасывал их. Щас знаю
А насчет диода, просто нонсенс. Если закоротить +120 вольт, а это происходит, когда пробивается RM-2 ограничитель напряжения, блок просто не включится. Ставь диод КД 226Г от 3УСЦТ, это верняк! |
redman
Насчёт лампочки целиком согласен, так и делаю. А насчёт диода и его быстродействия сильно задумался. Пока подберу подходящий, чтобы не было повода досадовать потом. |
Морозик
Я-то думал, что вы про МК-7 |
redman
Поставил диод HER307 по питанию +В, уже два часа работает нормально. |
