Sharp 54AT-16SC ch.5BS-A - занижены вых напряжения [РЕШЕНО]
На страницу 1, 2, 3  След.
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #1 От 10/06/2010 09:45 цитата
СОСТАВ ШАССИ:
Main - QPWBF7144BMN5
Micom - SDA20561-B547
Memory - ST24C02 1
SMPS - SSP3N80A ?
Chopper - HR9468
SAW - K2950M
Secam - MC44140DW
Video - MC44002P
VIF - STV8223A2
Vertical - Discret
Sound - Discret
Tuner - HTVL201S 35017080H
Tube - A34EAC01X36
FBT - HR 1RP 7256
HOT - BU508DFI
RGB Amp - BF421 & BF422
Пульт: - G1050BMSA / G1051BMSA
IC remote - IX1497BMNO µPD6600A B55 / S02318D
схема http://archive.espec.ws/section332/file4406.html
Телевизор после грозы!!
Поменял в БП два BC338(Q702,Q703) на BC337-40 телевизор включился но сразу из района кадровой пошел дым.
После замены Q502,Q504 ,Q509,Q510 ,R504 занижены вых напряж бп 105(50),20(10),-10(-2)10(2), 5(0) хоть при выпаяных транзисторах в кадровой напруги были в норме
C1-65A
C1-65A
Сообщение #2 От 10/06/2010 10:12 цитата
sasha19722201, а токовый датчик в БП?
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #3 От 10/06/2010 10:24 цитата
Все детали в бп звонятся нормально,оптопару проверял заменой.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #4 От 10/06/2010 10:29 цитата
sasha19722201 писал:
а напряжения занижены.
И стабилитроны поменяй.
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #5 От 10/06/2010 11:30 цитата
Поменял стабики результат 0
журавлев костя
журавлев костя
Сообщение #6 От 11/06/2010 11:28 цитата
попробую предположить - эл. литы во вторичных цепях. А без строчки б/п выдает норму?
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #7 От 11/06/2010 18:26 цитата
На рынке подсунули BD825 ,BD828 в корпусе как обыкновенный КТ814 кто подскажет есть ли разница а то во всех даташитах и справочниках эти транзисторы с крылом http://transistor-spravochnik.ru/description/bd825-16/26996
мастер-ломастер
Сообщение #8 От 11/06/2010 18:29 цитата
sasha19722201, не знаю ,не встречал.
makeym
makeym
Сообщение #9 От 11/06/2010 20:34 цитата
sasha19722201, ты б сперва один сделал - потом за другой брался подмигивание http://monitor.espec.ws/section1/topic150993p40.html
makeym
makeym
Сообщение #10 От 11/06/2010 22:31 цитата
sasha19722201, (На рынке подсунули BD825 ,BD828 в корпусе как обыкновенный КТ814) - а ты не ходи по рынкам! - дороже обойдётся! голливудская улыбка
Репутация - превыше всего! классно!
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #11 От 12/06/2010 06:17 цитата
makeym писал:
У вас че в магазине детали лучше и дешевле чем на радиорынке?
makeym
makeym
Сообщение #12 От 12/06/2010 06:49 цитата
sasha19722201, не дешевле - но надёжней!(по крайней мере - есть кому предъявить) улыбка - отступление от темы смех модеры почистят!
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #13 От 17/06/2010 17:46 цитата
журавлев костя писал:
Литы в норме ,и без строчника тоже садит напряжения
makeym
makeym
Сообщение #14 От 17/06/2010 18:01 цитата
sasha19722201, а при отключении кадровой напруга востонавливается? на лампу пробовал?
ДОБАВЛЕНО 17/06/2010 19:03
(Поменял в БП два BC338(Q702,Q703) на BC337-40 телевизор включился но сразу из района кадровой пошел дым. )- сперва лампу вешают - проверяют напруги - потом испытания проводят! смех а ты сам себе проблемы создаёшь! подмигивание
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #15 От 17/06/2010 18:28 цитата
А вот это тоже заменой?
C1-65A писал:
mileshca
mileshca
Сообщение #16 От 17/06/2010 18:42 цитата
остается бульдозер , сопроты тоже по наминалам проверены, чудес не бывает
makeym
makeym
Сообщение #17 От 17/06/2010 20:18 цитата
mileshca, я заметил что у него в каждой теме - всё проверено - питалово в норме - всё поменял - тока ни хрена не работает! голливудская улыбка
оказывается чудеса - то бывают! улыбка
Фарадей1
Фарадей1
Сообщение #18 От 17/06/2010 21:03 цитата
На лампах пробовал?
ГЕНЕРОТТОРом качнуть ТПИ пробовал?
Ты определись - первичка или вторичка БП.
mileshca
mileshca
Сообщение #19 От 17/06/2010 21:05 цитата
На лампах пробовал?
о каких лампах речь?
он о нем и не слышал
ДОБАВЛЕНО 17/06/2010 22:07
makeym писал:
поменять прокладку между стулом и теликом подмигивание
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #20 От 17/06/2010 22:28 цитата
Ладно вообще сделали из меня ламера,про ГЕНЕРОТТОР я слышал просто никак нехватает времени его сделать, да согласен что иногда не хватает мне знаний, но большинство теликов делаю сам не создавая тем. На щет токового датчика - на каких деталях он собран - оптопара, TL-ка и стабики так их я подставлял!
Я ж писал без транзисторов в кадровой напряжения были в норме.
E
